Падение Vericut
rom13
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
При попытке  "предварительного просмотра программы" в Vericur 7.3 происходит прекращение "Java Platform SE binary"
Видюха GeForce 560 GTX, версия драйвера 340.52 - самый последний.
Установка Java 1.7.0_67 никаких результатов не принесла, до этого она вообще не была установлена=)
Включение/отключение опции OpenGL тоже не дает никаких результатов.
Читал похожую проблему на форуме, но решение так и не было здесь представлено. Поэтому кто сталкивался с подобной проблемой и решил прошу отозваться.
Откройте командную строку, введите "java -version" (без кавычек), нажмите Enter. Что пишет система?
если сделать как вы говорите, то командная строка ругается так:
"java-version - не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом  "
Там как бы пробел есть. Между "java" и "-version"
я пробовал и так и сяк набирать, дабы скрыть свою малограмотность в юзании компьютера.
По существу, что вы хотите узнать версию java, которую я вроде как указал еще в первом посте.
Криво установлена java. Работаем:
1. Пуск - Панель управления - Программы и компоненты. Находим Java 7 бла-бла-бла, удаляем её и все, что на неё похоже.
2. Мой компьютер - Диск С - Program Files - Java. Удаляем все папки со всем содержимым.
3. Щелчок правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - Свойства - Дополнительные параметры системы - Вкладка "Дополнительно" - Переменные среды - Находим в системой переменной Path пути до удаленных папок в П.2. Выпиливаем.
4. Запускаем редактор реестра, в ветках HKEY_CURRENT_USER - Software и HKEY_LOCAL_MACHINE - Software выпиливаем разделы JavaSoft.
5. Перезагружаемся.
6. С официального сайта оракла (тынц) качаем Java SE Development Kit 7u25 для той разрядности ОС, которая у вас имеется (размер файла должен быть в районе 100 мб). Устанавливаем, не меняя пути установки.
7. Пробуем java -version.
Спасибо за подробное описание. Всегда бы так отвечали.
Мы с вами добились того что Java установилась под 64-bitую винду, до этого она ставилась в последней версии, но под  32ух (/х86).
Командная строка теперь отвечает на запрос версии..  - 1.7.0_25.
Но Vericut по прежнему вылетает с той же ошибкой.
Причем в стандартном примере он после нажатия пиктограммы "Предварительный просмотр программы ЧПУ" отрабатывает нормально. При моделировании моей программы он почему-то отказывается работать.
У меня такая штука происходит при больших программах, где нужно отобразить слишком много тректорий перемещения инструмента.
если говорить о программе я бы не сказал, что она слишком большая.... просто она написана через макросы в системе ЧПУ Fanuc через макросы зацикливания while.. и поэтому мне важно отображение!
Совет, конечно, вряд ли супер, но сейчас есть версия 7.3.1. Может установка ее вам поможет? Или просто переставить на новую java?
Если с английским лады - задайте вопрос на форуме CGTech. Там есть некто Гэвин - технический спец от CGTech. Отвечает достаточно оперативно. Если сложно - пишите подробно описание сюда или в личку (скриншоты, да и сам проект хорошо бы. и что за операционка, кстати) - я закину.
Совет, конечно, вряд ли супер, но сейчас есть версия 7.3.1. Может установка ее вам поможет? Или просто переставить на новую java?Ду
Вероятность очень мала. До этого работал на версии 7.2.3...  и в связи с этой проблемой попробовал поставить 7.3 тоже самое.
Друзья честно не знаю что произошло, но сегодня эта ошибка и вылет Vericut пропал. Я ничего не делал. Разве что отправил отчет в Microsoft :smile:( но обновлений новых никаких не ставил) и написал в личку SHARit)
Вот собственно говоря проектик.
Проект.rar
Изменено пользователем rom13
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
