Копировать/Вставить
BaZuZu
Доброго времени суток...
Конечно может не относится к технологиям, но...
Почему у меня не работает CTRL-C и CTRL-V...  Модели получаются так копировать, вставить... А вот какие нибудь параметры в окошках не получается... :(
Если просто текст, то должно копироваться без проблем. У меня таким образом копировать можно и операции обработки между файлами (правда, только в одном окне программы. Не копируются между двумя открытыми сессиями)
нет, вот правой кнопкой копировать/вставить работает, а горячими клавишами увы нет....
Во всех остальных окнах, ворд ексель браузеры, все норм работает
Проверил у себя между двумя операциями обработки. Работают клавиши.  Проверил даже между двумя файлами между двумя сессиями. Работают, в отличие от копирования самих операций.
PS Правда, у меня девятка, но вряд ли в этом дело.
Леша, посмотри в настройках "Клавиатура". Если что, можно назначить.
Ну это же по умолчанию должно работать, а если уже дело дошло до назначения горячих клавиш для таких простых операций, то куда катится NX....
 Должно и работает, говорю же (в девятке).
просто интересно получается, у нас 8.5 стоит... и такая ситуация на двух трех работает, на остальных нет... даже не знаю куда копать, может настройки винды... хотя в других приложениях работает все норм...
Кстати, если уж проблема есть... Не работает и с правым, и с левым ctrl?
PS Проблема не такая уж и редкая, оказывается. И чаще именно в Word встречается. Почитай некоторые советы отсюда, может поможет.
В пустом месте рядом с менюшками правой мышой "настройка". Далее нажать "клавиатура", найти в списке "действия" и вот:
все равно не работает, в операции если менять то CTRL+ins SHIFT+ins работает, а сами операции так копировать не получается... А контрол ц контрол вэ, так и не заработал :(
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
