Изготовление изделия из болтов и резины. Вроде как демпфер это называется.
Добрый день.
Приложил изображение. Вроде это называется демпфер.
На первое время необходимо 200 штук, после скорее всего больше, намного. Чертежей пока нет, так как непонятно сделает ли нам кто-либо такое изделие небольшой партией по нормальной цене.
Вообщем там два болта 20мм шляпка (ну на самом деле это не принципиалный вопрос, можно и по-меньше сделать). Толщина резиновой части 16мм, между шляпками 5мм.
Хотелось бы
1) Найти производителя здесь и получить хотя бы примерный расчет стоимости партии. Очень примерный.
2) Если желающих не найдется. Подскажите как гуглить то хоть правильно производство которое мне сможет такое сделать? А то пара часов в обнимку с гуглом ничего не дало.
Заранее спасибо.
из гугла "виброопоры":
http://www.ygtehsnab.com/production/osnastka/vibroopory/vibroopory_1607.html
http://centroholod.prom.ua/p4684680-vibropodushki-kompressoram-frascold.html
http://www.vibrona.ru/catalog/silicone.pdf --- стр. 35, 37
Изменено пользователем 323f
вряд ли. Технология предполагает пресс-форму на резину. Выгодно только при больших партиях
Основная проблемма не в прессформе (она тут - примитивная) а в наличии горячего пресса и подогревающих вальцов.
Еще нужен клей. Специальный.
Если тема еще актуальна, то я могу это сделать.
 Так-то необязательно, если нет возможности соскочить и провернуться. Но с клеем, ест-но, лучше.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
