Как развернуть нескольких частей детали?
Ralpt
Думаю глупый вопрос, но однако деталь разделенная на  8 кусков при развертке дает не все 8 штук, а только 1....
Если она действительно РАЗДЕЛЕНА на 8 кусков, то, наверное, надо разворачивать каждый кусок отдельно.
Как? Выделяя куски? После вырезов эти куски не обозначились как отдельные тела. Почему-то вся деталь остается одним телом...
если делите на 8 кусков значит на все детали чертежики, если с одного куска листа делаете воронку значит развертка на этот кусок. В чем проблема то?
вообще в таких программах нужно запретить многотельные раздельные елементы.
К примеру дам скрины, или что выхотите?
Поясняю - при делении детали, получившиеся части отдельными телами не стали... Как мне сделать их отдельными телами? (В солиде они бы стали отдельными телами).
а тут нельзя) или по крайней мере я не знаю (
А какие основные способы разделения?
Деталь сбросьте, посмотрю как Вы сделали её.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
