Как быстро русифицировать Ug
Evgen-Johnny
Подскажите,пожалуйста как с помощью настроек русифицировать UG и затем снова england сделать :wallbash:
Изменить системную переменную среды UGII_LANG c english на russian (либо наоборот) и перезапустить UG.
<{POST_SNAPBACK}>
Подскажите где она находится и как до неё добраться
Заранее спасибо
Пуск-Настройка-Панель управления-Система, выбираешь вкладку Дополнительно-Переменные среды и в Системных переменных ищешь то о чем говорили выше.
Удачи.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
