Item Explorer
Safonov
Добрый день.
Объясните пожалуйста роль модуля Item Explorer.
Никакой информации найти не могу.
В справке и литературе рассматривается управление данными через
интегрированный c хранилищем windows explorer.
Я так понимаю там нужно организовывать различные составы изделия,
но собственно имеется минимум команд управления в данном модуле.
Им вообще кто-нибудь реально пользуется?
если коротко, то объект - это некий "контейнер", который может содержать в себе помимо КАД-овских файлов любые другие. По идее надо работать с проводником объектов, а не с проводником кад-файлов.
Используем как пакет документов, например для извещений.
Создаем Item, прикрепляем к нему извещение и прочие файлы (CAD, PDF, DOC - не важно) и "тащим" по бизнес процессу из проводника объектов.
Согласующим приходит оповещение о том, что объект ХХХХХ поступил на подпись - щелкнули по объекту и получили расшифровку - никуда не надо лезть, ничего не надо искать.
Добрый день!
Вроде бы  двух словах понятно "что это и чем его едят", но реально не получается понять принцип его работы. Ктото может скинуть полезную инфу с примерами работы с Item Explorer (видео, пдф примерчики или книги). Как по мне, Help не помогает для освоения этого инструмента, а на Youtube довольно мало видео по Item Explorer.
Заранее спасибо откликнувшимся!!
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
