Расширение лимита по оси X в зависимости от М-команды
Лёлик
Имеется станок DMU80 mono Block.
Существует команда "М52", при которой, в том числе, увеличивается лимит в "-" по оси X и по оси В. Т.е. без включения "М52" станок позволяет повернуть ось "В" до -35 град. и лимит по оси "Х" составляет допустим -600 мм. При включении команды  "М52" станок позволяет повернуть ось "В" до -90 град. и лимит по оси "Х" увеличивается до -750 мм.
Вопрос: как в  Vericut указывать лимиты по осям, если они зависят от команды "М52".
P.S. Тех.поддерка не куплена.
Есть макрос TravelLimitGroup. Он позволяет переключать групы лимитов. Нужно создать несколько груп лимитов в Travel Limit и по нужному М коду переключать их.
а можно немного подробнее, пока с макросами не работал
Если открыть G-Code Processing, то вы увидите, что все G M коды станка описаны с помощью определенного набора макросов. Так же можите в хелпе найти описание TravelLimitGroup.
Спасибо, будем изучать
В имеющейся документации на русском языке не описаны макросы. Сделал как на картинке. (прикрепил)
Что   делать дальше не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Снимок.rar
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
