Тепловые расчеты SW Simulation, вопросы
Лучше ориентировать радиатор ребрами вверх (или вбок), это усилит естественную конвекцию. Если сориентировать его вниз - то горячий газ поднимется и произойдет его запирание в межреберном пространстве.
Как правильно выбирать нужный коэффициент?
Вот ведь проблема ) выше сказали же какой можно выбрать.
MotorManiac
Сказали, мое изделие крепится на стену, ребра будут вертикальной состовляющей верх направлены, но сами ребра в бок. Вот и спрашиваю =))
Вид с боку
______
Что мешает сделать несколько расчетов, с коэфф. равным 5 .. 10 и оценить характеристики радиатора по "оптимистичному" и "пессимистичному" сценарию?
kristeen
Вот нужен пессимистичный вариант.
Я так понял, что это 5 =)
Пока буду ковыряться, спасибо за советы и подсказки.
ССС4 привел ссылку, в которой моделировали кружку тонкостенную
Я не совсем понял, что в итоге автор сделал.
Это я к тому, что хочу попробовать Нарисовать коробку и в нее поместить нагревающий элемент.
судя по тому топику, нужно сделать полученный внутренний объем и назначить на него материал воздух.
Задаю тепловое сопротивление источник-"воздух", "воздух"-стенки.
Правильно?
Изменено пользователем amethysty
судя по тому топику
В том топике никто "честно" ту задачу и не решил. Во всех вариантах были допущения, сильно влияющие на результат.
Можете приложить ГУ с коэфф. конвекции на поверхность радиатора и решить в предположении, что коэфф. конвекции будет таким как Вы задали и равномерным по всей поверхности радиатора. Можете решить внешнюю или внутреннюю задачу в FlowSimulation, задав гравитацию и получить распределение температур и величины коэф. конвекции на десерт. Можете продолжать ничего не делать.
kristeen
FlowSim не рационально изучать, в моей работе нет ничего связанного с потоками.
Просчет радиаторов и температуру внутреннего объема делается для оценки конструкции. Поэтому и пал выбор в пользу SW Sim
Это просто отлично, гравитация на внутреннюю теплопроводность никак не влияет )
Я к тому, что коэффициент теплоотдачи будет разный, в зависимости от положения ребер =) Ладно, еще поштудирую литературу, жаль в институте в свое время мало практики было на этот счет, пара задач и в свободное плавание =\
kristeen
как Вы предлагаете перенести тему?
Я не придираюсь. Мне правда интересно, зачем было создавать тему в ветке с продуктом, который не собираетесь изучать и в котором считать тоже не будете.
На счет троллинга -- вон кнопка Жалоба есть.
Вам здесь уже все возможные советы дали. Вы хоть одному из них последовали?
kristeen
Вам нжен определенный отчет?
Все, что советовал MotorManiac, я делал на модели. Тренировался. Менял модели, смотрел изменения, но тем не менее, вопросы еще остались. Но по большей части все понятно. На то, большое ему спасибо.
Интересен другой вопрос, а что Вы в этой теме делаете? Ворчать можно и у себя на предприятии на бестолковую молодёжь и дальше сидеть в своих комплексах о том, что не смогли получить хорошую зп, потратили жизнь в пустую или злитесь на мир за несбывшиеся мечты и тд и тп..
 Мне куда приятней общаться с человеком, который готов поделиться своими знаниями и опытом. Это куда полезней, чем сухая теория в книжках. Я и сам с радостью делюсь накопленным опытом, когда мне назначают студента.
Что тут Вы делаете, мне совсем непонятно.
Существует эмпирическая формула: АЛЬФА= 5,6+4v, где v - скорость воздуха в м/сек. Руководствуясь ей Вы можете на разных поверхностях задать разную теплоотдачу. Что же касается "направления конвекции", то его, как и величину скорости, Вы можете увидеть только во FlowSimulation, если конечно сможете в нем правильно решить задачу.
Странная зависимость если честно
… коэф-ент конв. теплообмена эта функция от Re Nu и Gr по моему, от Рейнольдса сильно зависит - по сути от скорости натекания теплоносителя и способа натекание на поверхность.
Поскольку Re есть функция скорости, характерного размера и вязкости, то чего же странного для единицы длины гладкой поверхности, обтекаемой потоком воздуха? По крайней мере качественно.
Это вы из строительных нормативов взяли скорее всего, она + - подходит для скоростей 1-3 м/c..... ну и не может быть она для всех газов одинаковая :)
Зависимость линейная. Плюс Вы не указываете, для какого диапазона скоростей она применима. Вообще можно найти зависимостей на любой вкус. И сравнить их.
Она и есть примерно линейная, Рейнольдс фигурирует в степенях близких к 1
Угу, еще способ натекания теплоносителя важен
Я Вам уже писал на этом форуме, где я ее взял: Кухлинг. Справочник по физике, стр. 470. Это ж эмпирическая зависимость. Скорее всего, она получена при обдуве горизонтальной пластины. Для скорости 5м/сек она хорошо согласуется с первым графиком, только что приведенным kristeen в посте 37.
Цифру 5,6 для свободной конвекции встречал и в других справочниках.
Понятно, что, как говорит ТС, "направление конвекции", другими словами форма тела и расположение нагревателя нагревателя, влияют на эту величину в сторону увеличения, но 20, как Вы предлагаете - это по-моему перебор…
Два различных графика пересеклись, ведь как иначе. Вы правы, замечательно согласуется.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
