Тепловые расчеты SW Simulation, вопросы
Добрый день.
ПРоектирую сложные корпусные детали, и в последнее время понадобилось знать распределение тепла в ней.
Так как корпус сложный, ручками проблематично будет считать.
Прошу прощения, если вопросы глупе, все с чегото начинали, мне для более комфортного изучения нужна какая то база (про туториал я вкурсе)
Заранее спасибо
Начал методом тыка смотреть что да как:
1) Рис.1
На выделенный участок ложится нагервательный элемент.
Как правильно этот элемент обозначить?
   а) Нарисовать кубик и задать ему тепловую мощность?
   б) Задать плоскости тепловую мощность?
2) Конвекция
   При назначении конвекции на грани тела, учитывается направление конвекции?
3) Воздух
   Если внутри куба поместить определенное тело с тепловой мощностью, будет ли осуществляться нагрев полгого пространства? Или надо будет построить этот объем и назначить ему характеристики воздуха?
4) что такое "набор контактов"? и чем он отличается от "контактов компонентов"? :biggrin:
Лучше кубиком, тогда учтете охлаждение самого элемента
Нет теплоносителя - нечему греться
ПРи назначении кубика, мощность задавать только одной грани? Или всем?
Ступор с коэффициентом конвективной теплоотдачи появился =)
Кстати, столкнулся с проблемой поиска коэффициента конвективной теплоотдачи, так как пока не ясно, по каким формулам его считать...
Что если вместо коэффициента,  сделать тело с материалом возду и сопряжением соединить со стенкой.
Это будет приблизительно эквивалентно тому, что Вы на свой радиатор насадите кубик из поролона. Теплопроводность поролона ~= теплопроводности воздуха в порах. Конвективный теплообмен полностью исключается.
Совсем недавно этот вопрос дискутировался
http://cccp3d.ru/topic/69265-simuliatciia-nagreva-tela/
Эх, тогда я запутался с этим коэффициентом.
Была бы бы стенка а заданными  параметрами, коэффициент было бы не сложно посчитать. Тут получется радиатор имеет один объем, плоскость, через которую входит мощность другой... И как это считать, фиг знает. Методику так и не смог найти, даже нашел старые лекции, которые читали в институте. Там только элементарные примеры
И как это считать
По уравнению Ньютона-Рихмана, распишите тепловые потоки от элемента к внутреннему воздуху - от внутр. воздуха к стенки и от стенки к окружающему воздуху. Простенькая системка из 3-х уравнений, из нее найдете все равновесные температуры которые вам интересны.
У меня получается тепловая нагрузка прикладывается к маленькой поверхности
тепловой поток допустим посчитаю по формуле q=Q/F
А дальше как? Ведь я не знаю площадь поверхности, через который он будет выходить.
В уравнении Н-Р и стоит этот саый коэффициент теплоотдачи, который мне нужен.
Через уравнение первого рода не получается, так как нам не известна температура тела =\
Хотя, ее можно попробовать через другое уравнение получить
Ах вот какая система, тогда нужно подключать сюда внутреннюю задачу, аналитического решения для которой нету в данном случае - поэтому ситайте в мкэ
Разве это проблема ? для свободной конвекции возьмите 5 - 10 Вт/м2*градус
P.S. Если у вас привалочная поверхность к которой подводится тепловой поток, идет на всю ширину радиатора, то целесообразно решить задачу в 2д постановке с симметрией.
MotorManiac
Пробелма была в том, что коэффициент плавающий, и я не знал, какой именно поставить. В теории, 5Вт/м2*град соответствует стационарной окружающей среде?
PS что такое мкэ и мко?
МКЭ = метод конечных элементов. Он используется в приложении SolidWorks Simulation, в котором Вы уже пытались посчитать свою задачу, смоделировав воздух кубиком с теплопроводностью воздуха.
МКО = метод конечных объемов. Это приложение SolidWorks Flow Simulation. Этот раздел как раз и посвящен ему. И здесь уже есть возможность смоделировать течение воздуха, коэф. конвекции программа вычислит сама. Более того, в программе есть пример именно с расчетом радиатора. И еще более этого, по расчетам радиаторов уже есть в этом разделе минимум три темы.
Вы его никогда точно не вычислите, для свободной конвекции обычно я принимаю 5 - 20, ну возьмите 5 из-за относительного заужения каналов радиатора и ваших градиентов температур для данной задачки.
Спасибо, сейчас в SilidSim пробую.
Вопрос по направлению конвекции...
ПРавильно ли я понял, что именно коэффициент учитывает ее? То есть там, где больший объем воздуха, коэффициент больше и наоборот, да?
Нет, коэф-ент конв. теплообмена эта функция от Re Nu и Gr по моему, от Рейнольдса сильно зависит - по сути от скорости натекания теплоносителя и способа натекание на поверхность.
Вчера кавырялся в формулах и не понял, как его вывести.
Насколько я помню, Рейнольдс используется при вынужденной конвекции, чтобы определить тип течения.
Найду число Нуссельта при естественной конвекции (предварительно посчиталв Gr и Pr). А дальше что? Запутался совсем =)) уж извините
Изменено пользователем amethysty
Не нужно вам его считать ) в это нет никакой необходимости, возьмите табулированное значение лучше.
MotorManiac
Пара уточняющих вопросов
1) Если радиатор расположить в простанстве ребрами вниз, коэффициент будет один. Если стоит ребрами вверх, то он будет другой. Как я понял, надо выбирать в пределах от 5-20
Как правильно выбирать нужный коэффициент?
2) Зависит ли он от высоты ребер?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
