Нужен специалист по Inventor
malls
Господа!
Ищем специалиста уверенно работающего в инвенторе и способного нарисовать один и тот же рисунок как сплайнами, так и дугами.
Нужно переделать несколько "плоских" файлов под 2,5D фрезеровку (МДФ) и в последующем по требованию отрисовывать аналогичные эскизы в соответствии с простыми требованиями.
Чтобы была понятна задача, прикладываю примерный файл, в котором по умолчанию присутствует четыре типа объектов: окружности, дуги, прямые, сплайны
Нужно избавиться от сплайнов преобразовав их в набор масштабируемых дуг.
Желательно если человек находится в Санкт-Петербурге, но можно обсудить и удаленное сотрудничество. Со своей стороны готовы поделиться как наработками по программированию через Inventor API (по сути до создания собственной упрощенной под текущие задачи CAM системы), так и финансами по договоренности... :)
Изменено пользователем malls
Если речь только про плоский эскиз, то не всё ли равно в какой программе он будет нарисован? Хоть в Кореле. В Инвентор его можно импортировать через dxf.
Могу делать подобные эскизы пачками.
Думаю, что и в Инвенторе смогу сделать - не велика сложность.
А чем не нравятся сплайны? Для ЧПУ не всё ли равно?
В нём, родном.
В Кореле я и сам пачками могу рисовать. Просто в Инвенторе они прорисованы с заданными скруглениями и пр. и потому достаточно изменить габаритные размеры эскиза целиком, а все внутренние кривые Инвентор меняет сам в зависимости от настроенных зависимостей/совмещений/фиксированных размеров и пр.
Потому и нужно грамотно отрисовать это все в Инвенторе.
Сплайны не устраивают тем, что для их "обработки" и написания для них G-кодов нужно влезать в сложную математику, при том что станки не фануки совсем и кодов для сплайнов типа G05 не понимают. Так что для ЧПУ все одно все приходится переводить в дуги - проще отрисовать несколько эскизов в дугах, и дальнейшие создавать в них же, чем программировать математику для обработки сплайнов.
Иначе говоря - CAM  софт мы сейчас не используем почти совсем, УП для станков пишется через Inventor API по одному клику мышкой (можно секретаршу на это дело сажать) ибо обработка линий/дуг/кругов сложности не представляет. Потому надо просто несколько рисунков переделать.
В нём, родном.
Если "в нем родном" - и есть возможность "работать пачками" в инвенторе, то может найти время и встретиться? Работу действительно готовы оплатить, плюс обращаться на будущее за доработками - их будет!
Выстраиваюсь в очередь. Готов сделать любые эскизы. Хоть через уравнения все завязать. Город только другой.
Можно даже библиотечные инструменты с фрезами создать (для наглядности модели). И задавать только траекторию их перемещения.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
