О БОЛЬШИХ начальниках
Как-то раз на фирму ,где я раньше работал, приехала делегация с целью "изучения передового опыта внедрения САПР".В составе делегации директора и гл.инженеры крупных заводов.После показа (более 1 часа) возможностей программы  один из директоров ,задумчиво глядя на экран,где вертится треххмерное изображение какой-то установки, изрекает следующую фразу: "Да,картинки красивые.Скажите ,а вот эта штука в каком масштабе изображена?"
Ему объясняют, что это комьютерная модель в масштабе 1:1,что масштаб изображения  зависит от того насколько мы приблизим или удалим модель от себя и т.д и т.п.На что поседовало:"Как же вы можете работать с этой моделью,если не знаете какой масштаб."
Немая сцена...
Hе бывает так полохо, чтобы не могло быть еще хyже.
Это распространенная ошибка, из-за несовсем правильного представления о 3D и 2D проетировании. Несовсем подходящим, но все же примером являются 3-хмерные игрушки (3D-action). По инерции, сидя  на своем кресле, пытаешься увернуться от летящей ракеты или заглянуть за угол, пытаясь обнаружить врага.:) Кто с этим не сталкивался? Я, к примеру, и сам грешен в этом плане...
Клевый прикол, больше смахивает на армейские маразмы, может чувак-директор из военных? ( полный дец)
Тиичный пример. Мне тоже приходилось бывать в такой ситуации. В нашем варианте вопрошающими о масштабе были заказчик изделия и конструктор, который помогал заказчку согласовывать технические вопросы. Хорошо, что уже не просят показать кнопку, которая сама всё делает :))
А ещё лучше
, что всё зависит от угла зрения , а также от интелекта смотрящего по логарифмической зависимости экпоненциально расчитывая.
А он наверное за Великую Октябрьскую Капиталистическую ратует. Вот спроектирует АвроруII и грянет залп!!!
Почему в наших умах витает такое мнение, что революция обязательно должна быть коммунистическая?
А как на счет технической? Или культурной?
И уж тем более культурно-технической. Когда повыхается культура производства и совершенствуется его техническое обеспечение.
2 che
Замечание 1: У меня автоматический свитч раскладки и ваш ник система транслит на русский получается очень потешно  8-))).
Замечание 2: Из всех видов революций самая приятная-сексуальная революция.
А если EDS подобным образом протраслировать, складывается подозрение, что здесь их неудача не то уже постигла, не то они ее предчувствуют :)
А ты думал я просто так этот ник взял? :cool:
Собсную ... :)
Из MS Shared Point'a пытаемся выскоблить. Используя в качестве аналога ту, которая встроена в SE12 (собснно она с ним и работает).
Мне кажется вы извращенцы
Ну я же поставил - :)
значит - :)
А знак :) означает ухмылку, которая в данном случае говорит о несерьезности данной фразы.
А почему бы и нет? Дешево, сердито, есть люди которые могут это все поддерживать и работать с этим. Если масштабы у нас не те, чтобы всякие там Аутдоксы и Пати покупать. А все остальные типа К-Менеджера, t-Flex docs'a и пр. вполне сопоставимы с возможностями настроенного Shared Point'a.  К тому же его начали внедрять не у нас а у сбытовиков/снабженцев и прочих управленцев.  А потом потихоньку докатили до нас.
И нефиг тут про извращенцев говорить :cool:
На себя посмотрели бы. А что собссно у вас в качестве ПДМа?
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
