О БОЛЬШИХ начальниках
Как-то раз на фирму ,где я раньше работал, приехала делегация с целью "изучения передового опыта внедрения САПР".В составе делегации директора и гл.инженеры крупных заводов.После показа (более 1 часа) возможностей программы  один из директоров ,задумчиво глядя на экран,где вертится треххмерное изображение какой-то установки, изрекает следующую фразу: "Да,картинки красивые.Скажите ,а вот эта штука в каком масштабе изображена?"
Ему объясняют, что это комьютерная модель в масштабе 1:1,что масштаб изображения  зависит от того насколько мы приблизим или удалим модель от себя и т.д и т.п.На что поседовало:"Как же вы можете работать с этой моделью,если не знаете какой масштаб."
Немая сцена...
Hе бывает так полохо, чтобы не могло быть еще хyже.
Это распространенная ошибка, из-за несовсем правильного представления о 3D и 2D проетировании. Несовсем подходящим, но все же примером являются 3-хмерные игрушки (3D-action). По инерции, сидя  на своем кресле, пытаешься увернуться от летящей ракеты или заглянуть за угол, пытаясь обнаружить врага.:) Кто с этим не сталкивался? Я, к примеру, и сам грешен в этом плане...
Клевый прикол, больше смахивает на армейские маразмы, может чувак-директор из военных? ( полный дец)
Тиичный пример. Мне тоже приходилось бывать в такой ситуации. В нашем варианте вопрошающими о масштабе были заказчик изделия и конструктор, который помогал заказчку согласовывать технические вопросы. Хорошо, что уже не просят показать кнопку, которая сама всё делает :))
А ещё лучше
, что всё зависит от угла зрения , а также от интелекта смотрящего по логарифмической зависимости экпоненциально расчитывая.
А он наверное за Великую Октябрьскую Капиталистическую ратует. Вот спроектирует АвроруII и грянет залп!!!
Почему в наших умах витает такое мнение, что революция обязательно должна быть коммунистическая?
А как на счет технической? Или культурной?
И уж тем более культурно-технической. Когда повыхается культура производства и совершенствуется его техническое обеспечение.
2 che
Замечание 1: У меня автоматический свитч раскладки и ваш ник система транслит на русский получается очень потешно  8-))).
Замечание 2: Из всех видов революций самая приятная-сексуальная революция.
А если EDS подобным образом протраслировать, складывается подозрение, что здесь их неудача не то уже постигла, не то они ее предчувствуют :)
А ты думал я просто так этот ник взял? :cool:
Собсную ... :)
Из MS Shared Point'a пытаемся выскоблить. Используя в качестве аналога ту, которая встроена в SE12 (собснно она с ним и работает).
Мне кажется вы извращенцы
Ну я же поставил - :)
значит - :)
А знак :) означает ухмылку, которая в данном случае говорит о несерьезности данной фразы.
А почему бы и нет? Дешево, сердито, есть люди которые могут это все поддерживать и работать с этим. Если масштабы у нас не те, чтобы всякие там Аутдоксы и Пати покупать. А все остальные типа К-Менеджера, t-Flex docs'a и пр. вполне сопоставимы с возможностями настроенного Shared Point'a.  К тому же его начали внедрять не у нас а у сбытовиков/снабженцев и прочих управленцев.  А потом потихоньку докатили до нас.
И нефиг тут про извращенцев говорить :cool:
На себя посмотрели бы. А что собссно у вас в качестве ПДМа?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
