G31
Ug_user
Тема не имеет прямого отношения к NX.
Сейчас делаю постпроцессор с измерительными циклами MAZAK (попозже похвастаюсь), так вот до зарезу понадобилось узнать одну вещь:
Имею систему координат G54 (55,56 не суть). Далее эту систему координат переношу куда-то и поворачиваю как-то. Движение G31 в этой повернутой и перенесенной системе координат  после касания выдает XYZ. Вопрос: в какой системе координат FANUC (MAZAK) выдает эти значения и координаты чего он выдает?
Очень прошу, не делайте предположений, если никогда с этим не сталкивались.
Сразу пол-ответа на вопрос - VERICUT, как черным по белому написано в документации, выдает эти значения как раз в той самой повернутой и перенесенной системе координат, что не соответствует действительности. Однако, у VERICUT в фануковском контроле зашито не только G31, но и G31.1, G31.2. Мне документация на эти вариации не попадалась.
Буду рад пообщаться на эту тему.
Это не соответствует действительности. Я ставлю систему координат в какую-то точку  и движусь по скипу в точку 000. Он должен выдать что-то около нуля по каждой из координат. Выдает совсем другое.
Это работает и дает координати в G55
O0012
G00 G90 G40
G55 X10.Y0.
G43. Z5.
POPEN
G00 Y12.
N13 G31 Z-100. F100
DPRNT[#5061[43]#5062[43]#5063[43]]
G00Z5.
G00 Y14.
GO TO 13.....
Да, если не поворачивать и не переносить G54. Попробуй все то же смое, но с G68.2 X567.8 Y543.67 Z213.980 I67 J65 K32 Q321
А потом G31 X0 Y0 Z0 F30.
G68 - команда преобразования активной системы координат (аналогичное понятию фрейм на Siemens)
Помимо того на MAZAK существует преобразование системы координат заготовки G92. Оно ближе по иерархии к машинной системе координат станка чем G68, т.е. преобразование через G68 накладывается уже поверх преобразований через G92.
Так вот, в документации MAZAK, по G31 написано черным по белому что параметры #5061-#5068 (и прочие) несут значения в системе заготовки. Про отображение результатов в локальном преобразовании через G68 ничего не сказано, эти коды (команда G31 в режиме G68) являются всего лишь совместимыми.
Попробуйте преобразования совершать через G92(перенос) и G92.5 (поворот), должно помочь.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Чем дело то закончилось? Проблему решили? в системе заготовки значения отображаются правильно?
