Нарезка сложной шестерни
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я пытаюсь сделать зубчатую передачу в которой один из зубчатых венцов образуется по определённому закону (вдоль заданной линии). Набросок того что я хочу сделать в прикреплённом файле. Шестерня имеет зубья с обычной эвольвентой. На секторе должны получаться зубья которые получаются при равномерном вращении шестерни и движении делительной "окружности" (линии) сектора относительно делительной окружности шестерни без скольжения. Я совсем новичок в CAD и  в solidworks в частности. Поэтому есть много вопросов:
1. Это вообще возможно реализовать на solidworks ?
2. На данный момент мой план состоит в том что бы скриптом (макросом возможно) поворачивать "заготовку" (сектор на картинке) и "фрезу" (шестерню на картинке) на нужный угол и делать вычитание шестерни из сектора. Возможно ли такое реализовать ? Это правильный путь решения или можно как то проще ?
3. Как вычитать детали ? Это нужно делать на сборке или можно как то вычитать эскизы и затем получить деталь ? Сложить детали получилось, а вот с вычитанием проблема пока. Смотрел ролики, читал как это делать. Но пока не получилось.
На данный момент получилось сделать шестерню (в GearTeq) и расположить её в сборке так что бы центр вращения был как на картинке (приделал к другой детали которая вращается вокруг своей центральной оси).
Использую solidworks 2014.
Признателен за любую помощь.
построить один зубец. далее масивом вдоль кривой копируем первый зубец вдоль нужной линии.
Пробовал делать нарезку подобной передачи (моделировал в CorelDraw.) , только для овальной шестерни. Так вот там зубья сектора получались каждый со своим профилем, причём не совсем эвольвентным (зацепление получалось, но у каждого зуба был свой профиль ). В данном случае может то же самое получиться. Зубья сектора могут иметь каждый свой особенный профиль.
Если это так то  скопировать не получится (кстати GearTeq делает шестерню именно копией как я понял).
Поэтому и хотел проверить так ли это делая просто вычитание объектов т.к. расчитать  поворот сектора относительно шестерни можно . А расчитывать профиль каждого зуба даже не представляю как.
Строить по точкам.
Вращать руками каждый шаг шестерню и сектор. Потом по точкам строим сплайн
можно упростить и делать в сборке: создать два блока обкатывать один по другому по делительной окружности (сопряжение "тяговое усилие"). Только нужно правильно задать перемещение вашего сектора в сборке, на рисунке не ясно его вращение-перемещение
@@SAVe, Попробуйте  MechSoft_2004_RUS - для SW...
Правда, как оно будет работать с 2014м солидом не знаю (АПИ уж слишком разные) - в 2009-2010 всё работало...
Но можно построить в 2009й, а затем портировать в 2014й...
Вычитать по шагам, имитируя долбяк. Аналитически громоздко получится.
Это для меня наилучший вариант наверное. Тем более если  это можно скриптом автоматизировать. Но как вычитать ?  Как раз с этим пока и не получилось разобраться.
Вычитал что нужно делать так : ВСТАВКА - ЭЛЕМЕНТЫ - СКОМБИНИРОВАТЬ ТЕЛА
Но у меня в меню ЭЛЕМЕНТЫ нет пункта меню СКОМБИНИРОВАТЬ ТЕЛА
При этом тела будут вычитаться ? Опять же не обнаружил такого сопряжения у себя... Как задавать движение тел ?
MechSoft рассматриваю как последний вариант т.к. нужно будет разбираться с ещё одной программой. А я и самим солидом пока не сильно справляюсь.
Изменено пользователем SAVe
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_using_traction_belts.htm
Сопряжение создается между окружностью---окружностью, и линий---окружностью
У Вас сегмент сделан сплайном или набором окружностей и линий?
Все правильно было выше сказано: нужно сделать имитацию долбления. 1 шаг - делаем вычитание тел. 2 шаг - поворачиваем на требуемый угол образующее колесо (я сделал на 10 град.) и на тот же угол заготовку. Делаем вычитание тел. И так далее. Конечно дело громоздкое, и подлежит автоматизации в виде написания макроса т.к. действия зациклированы. Но в принципе реализуемо.
У меня по такому принципу зубчатое колесо нарезается после видео сделаю (програмка написана на VBA).
поворот заготовки нужно каждый раз расчитывать, так как она имеет сложную форму обкатки
А массивом нельзя??
Ну это уже к автору зацепления, в такой схеме можно любой угол вводить для заготовки и образующего колеса.
Пытался сделать сопряжение, типа "кулачок". Но вот кулачок не вращается, если двигаем сегмент. теперь пробую в других CAD системах. Это упростит намного жизнь: повернул одну деталь, ответная сама повернулась, согласно обкатки по "делительным кривым"
Один из вариантов, что смог дать SW (2014 SP4.0)
Обкатка шестерни.rar
+1
solid_world, как раз такой способ и хочу попробовать. Это то что надо,  но мне не хватает элементарных умений...
1. Как вычесть детали ? Вы сделали 2 детали и поместили их в сборку ? Или как то иначе ? На скриншоте не вижу что бы они были в сборке... У меня никаким образом не добавляется деталь к уже существующей шестерни
2. Скрипт на VBA думаю не сложно будет сделать т.к. с программированием знаком. Только куда его вводить я пока не знаю. Планировал записать макрос когда получаться основные действия.
По поводу решения предложенного clavr - посмотрел проект. Но как там формировать конечную геометрию ? Думаю это будет как вариант если с первым ничего не выйдет.
Ещё нашел ролик про какие то "автокомпоненты" которые сами под себя вырезают детали - но это то же на потом...
Чтобы вырезать одно тело из другого требуется воспользоваться командой "Скомбинировать тела". В настройках указать: Тип операции "Удаление" и далее указать "основное тело" - то тело, которое остается после операции, на котором будет вырез. "объединить тела" - то, которым вырезаем. Т.е. профиль которого отпечатается на "основном теле". Чтобы это все провернуть на последующих шагах образующее колесо после каждой операции "скомбинировать тела" нужно постоянно копировать, т.к. оно пропадает оставляя свой профиль. Копировать тело можно используя команду "переместить/копировать тела" в настройках команды поставить галку копировать и не указывать никакого преобразования (перемещение либо вращение). Собственно поворот заготовки и колеса осуществляется тоже этой командой "переместить/копировать тела". Еще небольшой момент, т.к. образующее колесо вращается эксцентрично, то при вращении тела (образующее колесо) нужно постоянно тыкать эту точку. Но в VBA это будет просто т.к. координаты точки не меняются.
Я делал не сборкой, а многотельной деталью. Т.е. сначала построил колесо, а потом построил овал и снял галочку "объединить результаты". Так проще всего будет делать программу.
Для написания программки (на мой взгляд будет проще) сначала нужно создать два тела (колесо и заготовка) и расположить их, далее Инструменты - макрос - начать запись. И делаем последовательно один цикл действия. Останавливаем запись. Далее: Инструменты - макрос - редактировать. Выскочит окошко с редактором VBA и кодом программы все что мы делали. Там конечно куча мусора будет, из которого нужно будет выбрать наши ключевые действия. И ключевое добавить цикл с количеством шагов и дискретностью угла поворота.
Прикрепляю файл что я сделал для образца и видео работы программки (делал для своих нужд).
Part1.rar
Нарезание зуб колеса.rar
@solid_world
Какого-то совершенно конкретного обучающего видео по этой теме и применительно к Rhino не встречал.
Это скорее развитие следующих топиков без привязки к конкретному софту:
http://cccp3d.ru/topic/29768-ovalnoe-zubchatoe-koleso/
http://cccp3d.ru/topic/37617-postroenie-evolventnogo-zubchatogo-zatcepleni/
http://cccp3d.ru/topic/55741-pomogite-s-raschetom-planetarno-tcevochnogo-redu/
http://cccp3d.ru/topic/44491-kak-narisovat-zubchatoe-koleso-s-takim-profile/
http://cccp3d.ru/topic/56141-sozdanie-3d-modeli/
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
