Нарезка сложной шестерни
Вы же спроектировали по какому-то закону свой сегмент? может проще задать закон изменения угла сегмента, от поворота шестерни на определенный угол. А дальше уже ручками или через скрипт делать вычитание
Спасибо всем за участие в теме. Особенно solid_world - большое спасибо за подробную и полезную информацию. Начало что то получаться. Уже получилось делать вычитание. Дальше нужно будет ещё разобраться с кучей технических деталей (это уже отдельные темы), но путь решения ясен.
Ну вот и первые результаты. Это ещё не сектор  , но первый шаг сделан. Для нарезки коррегированной передачи нужна соответствующая фреза. Её геометрия слегка отличается от самой шестерни т.к. зуб должен быть чуть длиннее. Поэтому для начала я решил получить эту фрезу нарезав её шестерней. Т.е. сделал обратную операцию - из шестерни получил фрезу которой её можно нарезать. Заодно откатал скрипт. В итоге после 20 минут нарезки и 7 Гб съеденной памяти получилась деталь (для желающих попробовать в аттаче исходный проект, скрипт и результат). Конечный файл (сразу после нарезки) приложить не могу т.к. он раздулся до 370 Мб. Проблемы которые появились в процессе:
1. В конечном файле большое количество Undo объектов. Думаю из за этого и размер такой. Кроме того это ограничивает точность нарезки. Хотел делать с поворотом на 1 градус , но комп потянул только с точностью в     2 градуса (при исчерпании памяти SW просто выключался). Избавиться от них не получилось ни из GUI ни из скрипта. Есть ли способ выполнять операции без сохранение этих объектов ? Я не нашел как это сделать.
2. Как правильно сохранить деталь по окончании нарезки ?  Я пробовал 2 способа:
   1: Инструменты -> Defeature (так получена деталь которая в аттаче)
   2: Разрезать деталь. Вставка -> Элементы -> Разделить...
   Но в обоих случаях "исходная точка" где то далеко вне детали и плоскости то же. Как деталь переместить в точку (0,0,0) и туда же поместить "исходную точку" ? Мне это нужно для добавления оси в деталь т.к. она      пропала при сохранении.
mill.rar
Вообще-то пишется коррИгированный. При коррекции профиля высота зуба колеса сохраняется. Высота зуба фрезы больше, чем у нарезаемого колеса по причине необходимости обеспечения радиального зазора между инструментом и заготовкой, но это не коррекция, а изменение исходного контура.Вспомним долбяк - по сути дела высотно-корригированное зубчатое колесо.
Вообще непонятно про фрезу - Вы хотите использовать метод копирования при нарезании (реального колеса) и сразу делаете инструмент, по профилю точно совпадающий с профилем зуба нарезаемого колеса? Просится метод обката с долбяком, либо пилить колесо строчками.
А для построения профиля зуба некруглого колеса, не проще ли построить эвольвенту начальной кривой?
Простите за безграмотность... Немного запутался в терминах. Я нарезал фрезу  именно для получения зазора. Профиль зуба я менять не собирался. Т.е. я хочу что бы между впадинами зубьев сектора и вершинами зубьев шестерни которая обкатывается по нему был зазор. Если резать передачу непосредственно шестерней - такого зазора не будет. Теперь этой фрезой можно нарезать зубчатый венец сектора с зазором. Делать сектор собираюсь тем же методом что и фрезу. Но для этого нужно побороть вышеописанные проблемы. Нужно добавить хотя бы ось в деталь,а для этого выставить её в нужное положение в системе координат.
По построению эвольвенты вдоль начальной кривой -  как я и писал выше не уверен что профиль зубьев сектора будет одинаковый.
Для получения зазора, надо просто шестерню-долбяк сдвинуть в тело нарезаемого сектора.
Вы говорите о радиальном зазоре. Это обычно 0,25*модуль. Обеспечивается он изменением исходного контура "инструментальной рейки". т.е. высота головки инструментальной рейки увеличивается  и составляет 1.25*модуль.  А профиль на криволинейных колесах у всех зубьев разный. Модульную фрезу низя смело использовать для их нарезки.
  • 4 года спустя...
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
