Нарезка сложной шестерни
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я пытаюсь сделать зубчатую передачу в которой один из зубчатых венцов образуется по определённому закону (вдоль заданной линии). Набросок того что я хочу сделать в прикреплённом файле. Шестерня имеет зубья с обычной эвольвентой. На секторе должны получаться зубья которые получаются при равномерном вращении шестерни и движении делительной "окружности" (линии) сектора относительно делительной окружности шестерни без скольжения. Я совсем новичок в CAD и  в solidworks в частности. Поэтому есть много вопросов:
1. Это вообще возможно реализовать на solidworks ?
2. На данный момент мой план состоит в том что бы скриптом (макросом возможно) поворачивать "заготовку" (сектор на картинке) и "фрезу" (шестерню на картинке) на нужный угол и делать вычитание шестерни из сектора. Возможно ли такое реализовать ? Это правильный путь решения или можно как то проще ?
3. Как вычитать детали ? Это нужно делать на сборке или можно как то вычитать эскизы и затем получить деталь ? Сложить детали получилось, а вот с вычитанием проблема пока. Смотрел ролики, читал как это делать. Но пока не получилось.
На данный момент получилось сделать шестерню (в GearTeq) и расположить её в сборке так что бы центр вращения был как на картинке (приделал к другой детали которая вращается вокруг своей центральной оси).
Использую solidworks 2014.
Признателен за любую помощь.
построить один зубец. далее масивом вдоль кривой копируем первый зубец вдоль нужной линии.
Пробовал делать нарезку подобной передачи (моделировал в CorelDraw.) , только для овальной шестерни. Так вот там зубья сектора получались каждый со своим профилем, причём не совсем эвольвентным (зацепление получалось, но у каждого зуба был свой профиль ). В данном случае может то же самое получиться. Зубья сектора могут иметь каждый свой особенный профиль.
Если это так то  скопировать не получится (кстати GearTeq делает шестерню именно копией как я понял).
Поэтому и хотел проверить так ли это делая просто вычитание объектов т.к. расчитать  поворот сектора относительно шестерни можно . А расчитывать профиль каждого зуба даже не представляю как.
Строить по точкам.
Вращать руками каждый шаг шестерню и сектор. Потом по точкам строим сплайн
можно упростить и делать в сборке: создать два блока обкатывать один по другому по делительной окружности (сопряжение "тяговое усилие"). Только нужно правильно задать перемещение вашего сектора в сборке, на рисунке не ясно его вращение-перемещение
@@SAVe, Попробуйте  MechSoft_2004_RUS - для SW...
Правда, как оно будет работать с 2014м солидом не знаю (АПИ уж слишком разные) - в 2009-2010 всё работало...
Но можно построить в 2009й, а затем портировать в 2014й...
Вычитать по шагам, имитируя долбяк. Аналитически громоздко получится.
Это для меня наилучший вариант наверное. Тем более если  это можно скриптом автоматизировать. Но как вычитать ?  Как раз с этим пока и не получилось разобраться.
Вычитал что нужно делать так : ВСТАВКА - ЭЛЕМЕНТЫ - СКОМБИНИРОВАТЬ ТЕЛА
Но у меня в меню ЭЛЕМЕНТЫ нет пункта меню СКОМБИНИРОВАТЬ ТЕЛА
При этом тела будут вычитаться ? Опять же не обнаружил такого сопряжения у себя... Как задавать движение тел ?
MechSoft рассматриваю как последний вариант т.к. нужно будет разбираться с ещё одной программой. А я и самим солидом пока не сильно справляюсь.
Изменено пользователем SAVe
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_using_traction_belts.htm
Сопряжение создается между окружностью---окружностью, и линий---окружностью
У Вас сегмент сделан сплайном или набором окружностей и линий?
Все правильно было выше сказано: нужно сделать имитацию долбления. 1 шаг - делаем вычитание тел. 2 шаг - поворачиваем на требуемый угол образующее колесо (я сделал на 10 град.) и на тот же угол заготовку. Делаем вычитание тел. И так далее. Конечно дело громоздкое, и подлежит автоматизации в виде написания макроса т.к. действия зациклированы. Но в принципе реализуемо.
У меня по такому принципу зубчатое колесо нарезается после видео сделаю (програмка написана на VBA).
поворот заготовки нужно каждый раз расчитывать, так как она имеет сложную форму обкатки
А массивом нельзя??
Ну это уже к автору зацепления, в такой схеме можно любой угол вводить для заготовки и образующего колеса.
Пытался сделать сопряжение, типа "кулачок". Но вот кулачок не вращается, если двигаем сегмент. теперь пробую в других CAD системах. Это упростит намного жизнь: повернул одну деталь, ответная сама повернулась, согласно обкатки по "делительным кривым"
Один из вариантов, что смог дать SW (2014 SP4.0)
Обкатка шестерни.rar
+1
solid_world, как раз такой способ и хочу попробовать. Это то что надо,  но мне не хватает элементарных умений...
1. Как вычесть детали ? Вы сделали 2 детали и поместили их в сборку ? Или как то иначе ? На скриншоте не вижу что бы они были в сборке... У меня никаким образом не добавляется деталь к уже существующей шестерни
2. Скрипт на VBA думаю не сложно будет сделать т.к. с программированием знаком. Только куда его вводить я пока не знаю. Планировал записать макрос когда получаться основные действия.
По поводу решения предложенного clavr - посмотрел проект. Но как там формировать конечную геометрию ? Думаю это будет как вариант если с первым ничего не выйдет.
Ещё нашел ролик про какие то "автокомпоненты" которые сами под себя вырезают детали - но это то же на потом...
Чтобы вырезать одно тело из другого требуется воспользоваться командой "Скомбинировать тела". В настройках указать: Тип операции "Удаление" и далее указать "основное тело" - то тело, которое остается после операции, на котором будет вырез. "объединить тела" - то, которым вырезаем. Т.е. профиль которого отпечатается на "основном теле". Чтобы это все провернуть на последующих шагах образующее колесо после каждой операции "скомбинировать тела" нужно постоянно копировать, т.к. оно пропадает оставляя свой профиль. Копировать тело можно используя команду "переместить/копировать тела" в настройках команды поставить галку копировать и не указывать никакого преобразования (перемещение либо вращение). Собственно поворот заготовки и колеса осуществляется тоже этой командой "переместить/копировать тела". Еще небольшой момент, т.к. образующее колесо вращается эксцентрично, то при вращении тела (образующее колесо) нужно постоянно тыкать эту точку. Но в VBA это будет просто т.к. координаты точки не меняются.
Я делал не сборкой, а многотельной деталью. Т.е. сначала построил колесо, а потом построил овал и снял галочку "объединить результаты". Так проще всего будет делать программу.
Для написания программки (на мой взгляд будет проще) сначала нужно создать два тела (колесо и заготовка) и расположить их, далее Инструменты - макрос - начать запись. И делаем последовательно один цикл действия. Останавливаем запись. Далее: Инструменты - макрос - редактировать. Выскочит окошко с редактором VBA и кодом программы все что мы делали. Там конечно куча мусора будет, из которого нужно будет выбрать наши ключевые действия. И ключевое добавить цикл с количеством шагов и дискретностью угла поворота.
Прикрепляю файл что я сделал для образца и видео работы программки (делал для своих нужд).
Part1.rar
Нарезание зуб колеса.rar
@solid_world
Какого-то совершенно конкретного обучающего видео по этой теме и применительно к Rhino не встречал.
Это скорее развитие следующих топиков без привязки к конкретному софту:
http://cccp3d.ru/topic/29768-ovalnoe-zubchatoe-koleso/
http://cccp3d.ru/topic/37617-postroenie-evolventnogo-zubchatogo-zatcepleni/
http://cccp3d.ru/topic/55741-pomogite-s-raschetom-planetarno-tcevochnogo-redu/
http://cccp3d.ru/topic/44491-kak-narisovat-zubchatoe-koleso-s-takim-profile/
http://cccp3d.ru/topic/56141-sozdanie-3d-modeli/
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
