Что я не так делаю с Structural (конструкция)
Добрый день!
А скажите мож кто знает... Никогда прежде такого не было...
Я проектирую поворотную опору (multibody) и к ней хочу прилепить через structural поручни (как на картинке)  и тут выбивает сообщение (как на картинке) и я вапще не пойму что является причиной. Ведь нигде нет огрнаичений по длине или радиусу скруглений... или я не в ту степь пошел...
Изменено пользователем GVM
По-умолчанию тела, полученные бобышкой или протягиванием по траектории, солид хочет моделировать балками. Здесь из-за некоторых скруглений получаем "очень короткие балки", с построением которых у солида проблемы.
Правой кнопкой на соотв. телах и выбрать нужный метод их моделирования.
Рабочий не будет спотыкаться об подкосы, что посередине? Может их внизу сделать?
ООООО!!!!
Какая встреча! :biggrin:
Не думал что в субботу получу совет!
И опять таки kristeen!
Там же суть в том что я хочу построить через structural поручни.
И вот к чему я пришел..... Если поставить кое-какую галочку при проектировании (как на рисунке) то будет все комильфо!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
