SW 2014 SP3 Прокладка проводов, кабелей
ARXITEKTOR
Есть прибор надо проложить в нем электрические провода.
От разъёма на передней панели до внутренних компонентов.
Подскажите что посмотреть, почитать на русском.
Не могу найти как работать в SW электрика.
Что пробовал сделать:
Взял модель разъёма и к каждому контакту назначал точку соединения.
сохранил модель.
Создать сборку открыто модель солид просит сохранить сборку для создания маршрута сохранил.
точку соединения назначал на поверхности контакта.
Надо ли задавать в глубине контакта ? разъём например PC-10
В настройках выбрал диаметр провода непонятно где задать мин допустимый радиус скругления и как отредактировать дополнительную длину внутреннего провода ?
После контактов появились отрезки провода 10 мм
это определяется параметром дополнительная длинна внутреннего провода ?
Сборку сохранил.
Вставляю модели разъёмов в мою модель и выбираю авто маршрут и соединяю нужные пины разъёмов.
Получается но сомневаюсь что правильно делаю.
Ни у кого нет мануала к электрике ?
Продолжаю потихоньку разбираться в модуле электрика.
Возникли новые вопросы по библиотеке компонентов
В программе Маршрут-Инструменты маршрута-Routing Library Manager.
Выбираю пункт Мастер библиотеки проводов-кабелей
Предварительно в пункте местоположение файлов маршрутов и настройки в пункте единицы измерения Routing Library Manager выбрал мм.
В настройках SW система измерений выставлена свойства документа система единиц измерения ММГС
Выбираю создать новую библиотеку - далее выбираю библиотека проводов
и ввожу данные имя обозначение и пр.
В пункте наружный диаметр надо задавать диаметр провода в мм ? или переводить в метры ?
Также не могу задать Мин. радиус сгиба. при попытке ввода ячейка остаётся пустой.
Нажимаю сохранить как и выбираю формат Exel.
Пишет сохранение успешно.
Пробую загрузить сохранёный документ  Exel и диаметр провода 0.1  превращается в 1000.
Не могу понять почему.
Открыв документ Exel я вижу что разделитель в разделе диаметр провода , а не . (запятая а не точка).
Как я понимаю дело в этом ? неправильном разделителе ?
Еще вопрос про радиус минимальный радиус скругления его надо задавать в ручную в документе  Exel ?
  • 8 месяцев спустя...
Мануалы не помогли?)
