Чертежи с 3д модели
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос следующего характера, как сделать так, чтобы изгиб детали на чертеже изображался условно. Прилагаю пример, поз. 1 - вынесенная балка и на ней отображается куча линий изгиба швеллера, а нужно чтобы была одна. Есть ли где то в солиде условное отображение детали или что-то в этом роде?post-43253-0-08397600-1407397190_thumb.png
Ricko
В настройках выбрать один из вариантов:
Линии перехода
1. Не отображать
2. По стандарту (Изменить шрифт :doh: )
3. Сплошная линия (видимые)
не совсем понятно
Ok. в дополнение к моему посту #2:
открыть чертеж - >
в чертеже: Вид - > Эскизы
снять выбор с пункта меню "Эскизы"
Help SOLIDWORKS 2014 Отображение эскизов
З.Ы.
а вы ЧТО подумали???  :biggrin:
не совсем понятно
открыть чертеж - >
З.Ы.
Я про это и подумал))) я не настолько плохо владею sw)) но это не годится)) дело в том, что это поможет скрыть только мои эскизы, а не линии перехода)) немного помог ответ колобка. Спасибо
Если понял правильно - в таких случаях просто гашу не нужные грани, а нужные грани преобразую в линии и изменяю тип линий ...
Можно, в настройках, отключить показ переходов, затем переключить отображение вида (показ невидимых...) и преобразовать в линии нужные грани...
Я так понял вопрос состоит в том, что нужно отобразить одну линию, которая показывает толщину материала. А на дели видно и переходы от скругления углов, и плюс от фасок если они есть.
Варианта 2:
1. Упрощать 3D модель для чертежа (убрать скругление, фаски и т.д.). Делаете дополнительную конфигурацию, по которой и оформляете чертеж. Я например, так делаю на шестернях.
2. В чертеж на виде просто скрывать ненужные (лишние линии). Это удобно для небольших деталей и сборок.
А так в Вашем примере можно вообще их не показывать
Вы всех запутали словом ИЗГИБ (и неинформативным названием темы заодно). Не изгиб, а воображаемые линии перехода. По ЕСКД они отображаются сплошной тонкой линией. Вам подсказали где настроить таким образом.
Гениально. :laugh:  :clap_1:  :thumbdown:
грани или линии?
где это меню найти?
где это меню найти?
Ricko
Линии перехода
1. Не отображать
грани или линии?
кромки (они же - Грани)...
где это меню найти?
Параметры > Настройки пользователя › строка "Отображение / выбор кромки" » "Отображение линий перехода в детали / сборке"
Отображение линий перехода - Обзор...
Окно PropertyManager Скрыть/отобразить кромки...
Скрытие и отображение кромок...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
