Чертежи с 3д модели
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос следующего характера, как сделать так, чтобы изгиб детали на чертеже изображался условно. Прилагаю пример, поз. 1 - вынесенная балка и на ней отображается куча линий изгиба швеллера, а нужно чтобы была одна. Есть ли где то в солиде условное отображение детали или что-то в этом роде?post-43253-0-08397600-1407397190_thumb.png
Ricko
В настройках выбрать один из вариантов:
Линии перехода
1. Не отображать
2. По стандарту (Изменить шрифт :doh: )
3. Сплошная линия (видимые)
не совсем понятно
Ok. в дополнение к моему посту #2:
открыть чертеж - >
в чертеже: Вид - > Эскизы
снять выбор с пункта меню "Эскизы"
Help SOLIDWORKS 2014 Отображение эскизов
З.Ы.
а вы ЧТО подумали???  :biggrin:
не совсем понятно
открыть чертеж - >
З.Ы.
Я про это и подумал))) я не настолько плохо владею sw)) но это не годится)) дело в том, что это поможет скрыть только мои эскизы, а не линии перехода)) немного помог ответ колобка. Спасибо
Если понял правильно - в таких случаях просто гашу не нужные грани, а нужные грани преобразую в линии и изменяю тип линий ...
Можно, в настройках, отключить показ переходов, затем переключить отображение вида (показ невидимых...) и преобразовать в линии нужные грани...
Я так понял вопрос состоит в том, что нужно отобразить одну линию, которая показывает толщину материала. А на дели видно и переходы от скругления углов, и плюс от фасок если они есть.
Варианта 2:
1. Упрощать 3D модель для чертежа (убрать скругление, фаски и т.д.). Делаете дополнительную конфигурацию, по которой и оформляете чертеж. Я например, так делаю на шестернях.
2. В чертеж на виде просто скрывать ненужные (лишние линии). Это удобно для небольших деталей и сборок.
А так в Вашем примере можно вообще их не показывать
Вы всех запутали словом ИЗГИБ (и неинформативным названием темы заодно). Не изгиб, а воображаемые линии перехода. По ЕСКД они отображаются сплошной тонкой линией. Вам подсказали где настроить таким образом.
Гениально. :laugh:  :clap_1:  :thumbdown:
грани или линии?
где это меню найти?
где это меню найти?
Ricko
Линии перехода
1. Не отображать
грани или линии?
кромки (они же - Грани)...
где это меню найти?
Параметры > Настройки пользователя › строка "Отображение / выбор кромки" » "Отображение линий перехода в детали / сборке"
Отображение линий перехода - Обзор...
Окно PropertyManager Скрыть/отобразить кромки...
Скрытие и отображение кромок...
