Расчет собственных частот оснастки
Добрый вечер!
Очень требуется помощь знающих людей  с задачей по определению собственной частоты оснастки. В приложенной модели назначил соединения и крепления. Эквивалент массы испытуемого изделия исключил из расчета. Прошу Вас указать на ошибки и подсказать правильно ли я назначил соединения и крепления. Заранее благодарен.
Файлы модели сделаны в SolidWorks 2012 SP0
Изменено пользователем JBond
Ценю то, что к сообщению приложили файл. Были бы там результаты или хотя бы картинки с результатами -- было бы еще лучше)
Не знаю, для каких целей проводится расчет и какие там условия... но мне кажется, такого быть не должно (просто запустил на расчет Ваш файл):
Спасибо, на работе запустил расчет и получил такой же результат. Посчитал полученный результат неправдоподобным. Но меня интересовало правильность наложения соединения и крепления. Расчет собственных частот нужен, чтобы определить не совпадет ли собственная частота оснастки и испытуемого изделия с частотой проведения испытаний на вибрацию.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
