Так вам коллега @IgP так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД.
После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики.
P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
Посмотрите Диагностику вот по этим номерам
все что где-то накапливается, будет отображаться здесь.
В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя.
Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре)
Всегда так и работаем.
