консолидация частично насыщенных грунтов
решаю задачу о консолидации частично насыщенных грунтов
все вроде бы задал - что нужно, свойства грунта, начальные условия: насыщенность, начальное поровое давление, начальное напряжение в грунте и так далее
тем не менее - программа выдает ошибку:
The sum of initial pressue and elastic tensile strength for the porous elastic material in element 1 instance full-1 must be positive.
внимательно и не раз перечитал документацию по этому и граничным вопросам - никаких догадок...
искал по большому кол-ву иностранных  сайтов и форумов - "никаких следов"  такого вопроса и такой ошибки....
если кто хотя бы догадывается о причинах  - напишите пожалуйста?
Сумма первоначального pressue и упругой прочности на разрыв для пористого эластичного материала в элемент 1, например полный 1 должно быть положительным.  - вот перевод от гугла.  Проверьте что предел на сжатие отрицательный, а на растяжение положительный.  В общем посмотрите какой-нибудь пример как правильно задавать прочность грунта ...
добрый день "Fedor",
при чем тут разрыв?
речь идет о том - что сумма " начального напряжения - которое задается ПЕРЕД началом расчета в расчетной области и предел прочности на растяжение = должно быть положительным
*** elastic tensile strength для грунта (модель Cam-Clay) = 0
а начальные напряжения задаю - положительные
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
