Как сделать оси в режиме Drawing
Maxim Vas
Собственно кто как проставляет оси, чтобы они были на чертеже как ссылочные плосткости? Я сейчас изображаю линию ofset'ом от края например детали, но если деталь меняется - то линия остается на прежнем месте, хотя например базовые плоскоости меняют положение?? Нашел какие-то center line's но не могу понять для чего они.... :g:
Оси в чертеже надо проставлять с пом View - Show Erase. А создавать их надо в 3D.
Создавать оси как offset от какой-нибудь линии- дело порочное. Лучше всего действовать через модель, а, если внутри чертежа, то можно потренироваться: Insert--Model Datum--Axis.
ага понял - в 3D ставлю AXIS'ы на пересечении базовых плоскостей - потом в чертежнике с помощью SHOW их ставлю :doh: я думал есть еще какая-то фича для осей симметрии...
Вообще-то, было бы неплохо, если бы, например, при построении скетчера пользовался осями внутри этого скетчера, то они бы зажигались и на чертеже через Show and Erase. Может быть есть такая весчь в config.pro, кто знает?
Нашел! :clap_1::clap_1: Надо при построении скетчера сделать: Sketch--Aхis Point и на месте этого поинта в чертеже появляются оси через Show and Erase.
