Поиск работы. Как отсечь неадекватов.
У Li-on АКБ напряжение 3.7 В, c учетом  трансформации до 12В и потерях 50%.
Трансформаторов для постоянного тока пока не изобрели
Цена инвертора будет куда выше новой фирменой аккумуляторной батареи повышеной ёмкости... Те полное отсутствие экономической целесообразности такого устройства.
Сами же написали: инвертор…
Или тупо 4 АКБ последовательно соединить.
НА...УЯ???
У меня VARTA 75Ah но можно засунуть и 90... Только если не завёлся за время пока аккум крутит, то 3,14здец приехали..
если не завелся пока 75-ка крутит, то скорее всего, даже имея вторую новую/заряженную 75-ку, скорее всего, всеравно не заведется
3,14здец приехали-надо записать "крылатое выражение" :smile:
Изменено пользователем 323f
 И у меня она таки есть, правда тюменская... Только таскать туда сюда засношаешься, а толку нет
Если за время работы первой батареи не завёл, значит свечи уже залиты...
Трансформаторов для постоянного тока пока не изобрели.
Зато давно изобрели вибропреобразователь , дёшево и сердито  :smile:
Правда найти сейчас вибру практически нереально.
Я не в курсе, сексшопы не посещаю.
Силовые вибропреобразователи предназначены для преобразования низкого напряжения, например, от аккумуляторных батарей в переменное напряжение, которое далее подается на трансформатор, ко вторичной обмотке которого подключён выпрямитель.
Аналоговый инвертор :clap_1:
Аналоговый инвертор
У нас это называется электромашинный преобразователь.
Весит раз в 50 больше, чем современный твердотельный инвертор.
Нужно конуретно указывать в резюме, что выхотите: зарплата, условия и т.д. И перед тем как начинать собеседования сразу же самому задавать вопросы. НУ а в большинстве все людти адекватные!
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
