Постпроцессор NX для MAZAK e1060 с измерительными циклами
Ug_user
Для MAZAK e1060 работаем над постпроцессором, который включает в себя измерительные циклы Renishaw (O98**, и др).
Из интересного:
  • Удалось обойтись без UDE.
  • Стандартные циклы Renishaw работают только для B=0 или B=90, Проделали несколько измерений при произвольном B, чуть позже - расскажу.
  • Из вкусного - попробовали реализовать 5-осную (точнее - 4-осную) токарную обработку - получилось!
  • Попробовали так называемое "Точение фрезерованием" (это когда в NX токарная операция, но ФРЕЗОЙ, на станке крутится стол С как токарный шпиндель, и фреза во фрезерном).
Смотрите видео.
MAZAK e1060 Measurement
Удобно ! Всё можно сделать одним резцом.
А качество и точность поверхности при этом не пострадали ?
До реального точения пока не добрались, позже поделюсь. В этом процессе еще одна "засада" есть, после реальных проб - расскажу.
это в 8,5 осью токарного инструмента можно так расклонять?
Попробую угадать, одна из "засад" - необходимость пересчета подачи,
вторая, наверно, искажения из-за радиуса при вершине резца?
Нет. Искажений из-за радиуса ровно никаких, идем 9-й точкой трассировки. И не про подачи.
Потом расскажу, после железа.
Да. Причем двумя разными способами - есть отдельный цикл контроля поломки и износа инструмента, с применением TOOL EYE, и есть цикл замера X, Y или Z измерительным щупом с указанием инструмента, который эту поверхность обрабатывал, и после замера (если нужно) - в длину или в радиус инструмента заносится поправка.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
