доументация по ЧПУ Ocuma
Vavilonus
Добрый день. Может у кого-то есть: Руководство по специальным функциям для OPS P300L/LA
6 минут назад, marshal2007 сказал:
Документ LR32-164-R20a найдете здесь   https://drive.google.com/drive/folders/1F6Xbi-JQ0DjJ7BCZSgWPjNEw7KE8sPxO?usp=sharing
5 минут назад, vl_cnc сказал:
Большое спасибо
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Можете ли  скинуть документацию на OKUMA OSP7000L станок LB25II (а если на русском...).
Буду Вам Благодарен.
2 часа назад, Novlv сказал:
На такие древние стойки на русском врядли найдете, на инглише можно поискать. Какая именно документация нужна? книжек всяких много
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Спасибо за быстрый ответ. Есть кое-что на инглише (программирование, коды ошибок, дискеты). Хотелось бы руководство по подключению, назначение разъемов, адресация плат. Буду благодарен за любую информацию, так как станок б/у и только пытаюсь его запустить
4 минуты назад, Novlv сказал:
Это вряд ли:sad:OKUMA это вам не Sinumerik что же у вас и эл. схемы нет получается опять по дороге на свалку перехватили!
11 часов назад, Novlv сказал:
Это сервисная информация, и Вам её никто не предоставит.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Схема есть, но система не выдает ошибку 325 ERRERUR DEPASS. SECTEUR MEMOIRE ROM
2 минуты назад, Novlv сказал:
не выдает ошибку
Выдает да еще какую по французски!:biggrin:
Ошибка ROM !
55 минут назад, gudstartup сказал:
Ошибка ROM
Как проверить, это ошибка железа или файл на дискете поврежден?
37 минут назад, Novlv сказал:
В какой момент эта ошибка появляется? выложите фото.
После чего она стала появляться? Какие действия делали? давайте подробности и побольше.
После включения питания происходит проверка системы. Все строки зеленые и в конце каждой стоит OK. Завтра попробую сделать их фото. После этого появляется вот такое изображение. Она начала появляться после попытки восстановить систему из дискет, которые пришли со станком. Восстанавливали по инструкции, до этого система просто висела.
10 часов назад, Novlv сказал:
Ок. Что значит висела? загружалась до какого-то момента и всё? Станок пришел к Вам уже с проблемами, или система стала "висеть" по какой-то причине?
Дискеты именно с этого станка (должен быть указан серийный номер на дискетах)? сколько дискет наличии ( если можно, фото их выложите)? в процессе установки ПО с дискет ошибок не было? Пробовали считывать дискеты на ПК?
Что значит висела?
Система дальше не грузится. Это были первые включения после ее получения. На экране мигающий курсор, можно набирать с клавиатуры, но команд не знаю и прочитать где тоже не знаю. В наличии 9 дискет, на ПК они не читаются в Винде.
Вот как происходит загрузка с дискет. Вставляю дискету 1/8
Дискета 8/8
Дальше дискета 2/8large.IMG_20210923_082039.jpg
1 час назад, Novlv сказал:
Извиняюсь, я забыл, что у Вас стойка 7000, её диски записаны в формате OSP и виндой не видятся. Судя по фото, некоторые дискеты у Вас подпорчены, и выдают ошибки при установке. Я Вам в личку скину ссылку на одну программку, попробуйте с её помощью сделать образы дискет на ПК, заодно и проверите читабельность. Пока не будет нормальных дискет с ПО - станок превращается в мертвое железо.
И никаких бэкапов перед переустановкой ПО Вы не делали?
Здравствуйте!
Интересует русскоязычная версия инструкции по эксплуатации системы ЧПУ OSP-P300S/P300SA (9-е издание) VTR-160A/350A.
