доументация по ЧПУ Ocuma
Vavilonus
Добрый день.
По Okuma существует развитая документация, навроде DocOnCd Siemens'а?
Вопрос наличия в бесплатном доступе вторичен.
Интересует стойка OSP-P300.
Как пишет сам производитель, стойка на открытой архитектуре
The P300 is built using the Windows®-based, open architecture platform used in all OSP CNC controls. This fully open system makes it possible to easily install PC applications that allow for myriad conveniences right at the CNC machine location. Imagine handy access to tooling lists/setup spreadsheets, process documents, and how-to videos that assist operators in setup and operation. You can plug-and-play a USB calliper or micrometer to measure parts and electronically capture statistical process control data right on the CNC control – no paper, no mistaken readings. The P300’s standard PC-compatible Ethernet and multiple USB ports allow for easy integration between the factory floor and business communications channels. Remote access to machine alarms can be easily set up to deliver an immediate email alert to your mobile phone.
Меня как раз и интересует integration between the factory floor and business communications channels ,
а также Remote access to machine alarms.
А что мешает обраться в "Пумори"?
с "
должны подсобить. :smile:
Мне вообще там не ответили(( только интересует другая система - osp p200m. Может кто помоч?
  • 8 месяцев спустя...
Если еще актуально, у меня оно появилось.
Могу дать доументацию для любого станка Ocuma и любой стойки
И принципиальные электрические схемы на все ЧПУ у Вас есть?
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, всем. Немог ли кто-нибудь скинуть инструкцию по эксплуатации на OKUMA OSP-P200L.
Буду Вам Благодарен.
А ещё лучше на OKUMA OSP-U10L.
15 часов назад, Ghonny boy сказал:
https://yadi.sk/i/39sUmj8xIIcMYA
https://yadi.sk/i/2p6SuQqbCnAneQ
24 минуты назад, Юра1 сказал:
 ЕСТЬ У КОГО OSP-P300S_P300L_PROGRAMMING_MANUAL
Английская и русская версии
https://drive.google.com/file/d/1k3CsQpIaVq6JTddh2m49IH7IJE3NJS0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaWN_TOG2cNiG-MUFi0zNzGiH1poYQAo/view?usp=sharing
1 час назад, Юра1 сказал:
Остальные Manuali по OSP- P300S P300L. Если, есть ,буду очень благодарен.
многовато выкладывать... Все мануалы идут со станком в печатном виде на английском и в электронном виде на нескольких языках.
Это понятно. В интернете нету Маnualov по OSP-P300S P300L. Спрашивал потому, что студент. Препод мало, что вообще объясняет. По 200 есть в интернете, но отличий, тоже много и дополнений. всё раскидано по кускам . По heidenheinu много материала, всё изложено чётко в Manualax, в отличии от Okuma.
Студентам все манулы и не нужны, я думаю. Там очень много специфики. Если уточните, какие именно темы интересуют, попробую помочь.
03.12.2020 в 17:57, Юра1 сказал:
У меня на работе есть какое-то руководство по Окума 300 3оси.
НЕ могу скачать ваши файлы. В Google diske Откройте допуск папки!!!!!!
1.OSP-300S-L РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2. Усовершенствованная система One-Touch IGF OSP-P300S-L. Справочное руководство по эксплуатации.
3. OSP-300 S-L РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
06.12.2020 в 11:25, Юра1 сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1F6Xbi-JQ0DjJ7BCZSgWPjNEw7KE8sPxO?usp=sharing
    • статист
