Требуется обработка В95
Здравствуйте!
Возникла задача изготовления некоторых изделий из сплава В95.
Изделие состоит из двух свинчиваемых половин размером 2600х130х20. Требуется шлифовка и фрезерные работы. Могу выслать чертеж.
Интересует организация, которая имеет опыт работы с алюминиевыми сплавами, точнее, В95. Важна качественная работа. Заказы периодически будут повторяться.
Желательно, недалеко от Липецка.
Email:
gte@mail.ru
Изменено пользователем kai_2005
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
