Как выбрать материал?
Добрый всем день.
В общем проблема. Работал в Компасе, сменил работу, теперь бодаюсь с инвертором.
Всё вроде понятно но есть несколько вопросов.
Сделал деталь в 3D. Как определить для ее материал?
Например деталь-такая то, материал-капролон марки...., плотность- такаято.....
Как расчитать массу детали и общую массу сборки?
Как определить цвет детали чтоб на сборке не сливалось всё одним цветом?
Есть ли в инверторе вспомогательные линии и где их найти? Как в компасе, линии бесконечной длинны.
Добрый всем день.
Ну Вы хоть по иконкам что ли потыкайте мышкой для начала и почитайте что  там написано. Справку почитайте.
Оно то конечно спасибочки. Теперь я знаю что есть справка и нужно тыкать по иконкам. Как жеж раньше то не допер? Ой спасибочки. Вы прям спаситель.
Конечно же потыкал и почитал.
Ну да, определил что сталь, но там нет марок стали. Да конечно же определил что пластик, даже полицеталь есть. А марка? Капролона нет вовсе. И как его марку со справочными данными определить? Например "Капролон маслонаполненый". Справочник материалов есть где нибудь.
Конечно же я нашел меню с шариками различными, там где текстуры определяются для различных материалов. А как просто раскрасить например стальную деталь в красный цвет, а другую в зеленый?
А вспомогательные линии вообще затык. Не могу разобратся.
Мужик справочник  материалов есть http://cccp3d.ru/topic/65348-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-autodesk-inventor-2013-2014/, но если 2015 инвентор то вродь не покатит. Раскрасить деталь можно) Можнов сборке выделить деталь и задать цвет (пиктограмма сверху там цвета выбрать можно=) )
У меня 2015
Хорошо, там есть примитивный справочник, судя по всему это максимум что есть.
Когда создается деталь то материал определяется как какой то условный. Если там заменить данные на данные из сторонних справочных данных и обозвать его например капролоном. Сохранится ли это и будет ли расчитыватся изходя из заданых данных? Как это добавить в библиотеку чтоб потом не мучится.
Или я безбожно туплю или чего то не понимаю. Красным выделенная деталь, правой кнопкой клацнул. Как задать ей цвет, например зеленый?
Сверху кружочек разноцветный:-) насчет материалов то если 32 битная системп тотможнот попробывать асконовский материалы и сортаменты.
В принципе понятно. Буду ехать как есть. Огромное спасибо.
Не подскажите вспомогательные линии есть в инверторе? Если есть то где их найти можно? Не могу найти хоть плачь
Изменено пользователем Melvin77
Есть но не в таком смысле как в компасе. При построении эскиза на вкладке эскиз - формат там есть пиктограммка вспомогательная геометрия. При включении которой все линии и геом. фигуры будут считаться просто вспомогательными,  то есть при эв моделях не будут основными, а на  эскизе в  чертеже при выключении не будут отображаться) как то так.
Понял. Огромное спасибо. Плохо конечно, очень жаль, в компасе привык к ним, очень удобная штука.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
