САПР с нуля
И система должна понимать, что для этой детали надо использовать заданные величины, а не вычисленные.
не согласный я.
Чей-то за система такая, где надо руками задавать ЦМ и еже с ним? Назад к кульману?
Если уж так приспичило ТОЧНО оперделить ЦМ для стандартных и покупных ну так и сделай оные изделия средствами CAD. В  частности SW. Получишь правильные массу и координаты ЦМ для изделия. Разве не так?
Да и ещё.... В своей практике мне не пришлось НИРАЗУ видеть в характеристиках покупных узлов для изделия координаты ЦМ. (большая часть практики - горнопроходческое машиностроение. Меньшая - нестандартное оборудование)
А где можно наблюдать сиё удивительное явление? Авиация?
Разве не так?
Нет не так. Сложный девайс долго моделить. Поэтому для покупных деталей вбивают не только массу но и ц.т.
Простой
SW рулит.
Можно задавайте положение ЦМ и саму М сколько хотите посредством команды "Массовые характеристики".
Картину вставить не могу. Злые админы не дают таких прав.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
