Как можно деактивировать команду *FLOW?
Как можно деактивировать команду *FLOW в последующих шагах?
задана вручную - т.е. вписна в модель с помощью "Key words".
рано я обрадовался.....
задал условие фильтрации на двух линиях - в inp-file:
*FLOW
Set-El-Middle,Q3,0.01
Set-El_Up,Q3,0.01
далее , на сл. шаге решения мне нужно удалить первое условие фильтрации
поставил две команды
одна за другой, первая команда судя по описанию в документации должна была удалить ВСЕ команды такого рода, а вторая команда - должна переопределить
*FLOW,OP=NEW
*FLOW
Set-El_Up,Q3,0.01
получил ошибку: Op=new and op=mod can not be mixed for *dload
м.б. кто-то знает причину такой ошибки?
Изменено пользователем Victor_M
*FLOW
Set-El_Up,Q3,0.01
*FLOW,OP=NEW
*FLOW
Set-El_Up,Q3,0.01
Во втором случае наверно нужно убрать команду
*FLOW
её два раза повторять не нужно .
достаточно только
*FLOW,OP=NEW
Set-El_Up,Q3,0.01
большое спасибо за любезность и помощь
я вчера вечером почитал документацию несколько раз внимательно - и прочитал именно об этом.... и еще кое-что иное - не менее важное понял.....
все работает....
*** одно не понимаю - ПОЧЕМУ довольно много команд не реализовано в графическом интерфейсе?
     вставка вручную команд - это плохо, ибо нужно помнить обо всем что делаешь.... - куда и какие команды вставляешь!
    а память человека и аккуратность  - сильно зависят от многих факторов .. субъективных и объективных...
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
