Не отображается резьба.
Не отображается резьба. Вродебы везде всё нужное включено, но резьбы не вижу.
Что где я мог забыть включить?
Заранее огромное спасибо за подсказку!
Если устраивает так
то надо включить отображение всех примечаний
А если так
тогда только чертить.
  • 3 года спустя...
Опять та же тема: ни в модели ни в сборке не показывает условное изображение резьбы, которое делал как примечание.
Все галки везде стоят, все отображения в меню вид включены. В чем дело? SW2017
В 06.04.2018 в 19:20, Piton357 сказал:
Для модели посмотрите дерево построений. Иногда по разным причинам элемент "отверстие под крепеж" или "условное обозначение резьбы" при открытии файла может быть погашен.
Для сборки попробуйте так:
Решения не нашел. Сейчас делаю так: на первых этапах создания сборки вставляю какую либо деталь простенькую, лучше даже стандартную, с резьбой. Резьба, естественно, не видна. После этого редактирую из дерева сборки элемент с резьбой (что-либо менять не обязательно, достаточно просто зайти в "Условное обозначение резьбы") После нажатия на ОК на всех деталях сборки, где должна быть резьба, она появляется.
  • 1 год спустя...
А решение самое простое.
Надо просто в дереве построения правой кнопкой кликнуть по слову ПРИМЕЧАНИЯ и там поставить галочку отобразить все примечания. Резьба появится, а затем можете скрыть лишнее.
  • 1 год спустя...
03.01.2020 в 12:12, DANGER1979 сказал:
Да, но у меня в  Солид 2020  - ПКМ по ПРИМЕЧАНИЯ, там в выпадающем - ДЕТАЛИЗАЦИЯ - там резьба (или все виды..,) Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Solidworks 2021 в сборка резьба не отображается, только в отдельных деталях, выше перечисленные рекомендации не помогают. image.png
  • 1 год спустя...
Нужно включить в настройках детализации (параметры - св-ва документа - детализация ) отображение условной резьбы . Проделать это как в детали так и на чертеже . Потом на вынесенном разрезе или виде в чертежах ткнуть прямо в модель правой кнопкой и найти "отобразить скрытые кромки" - должны отобразиться условные обозначения , а потом можно "скрыть скрытые кромки" и условные обозначения должны остаться на виде. Такой вот глюк с затыком прогрузки данных чертежа ещё с версии 2014 и до 2020 ...
Постоянный вопрос всегда и меня мучал, почему не отображается резьба в модели и в сборке. И включения всех примечаний не помогало. Решал проблему в солиде 2018 через смену сцены, туда и обратно.
Но счас в солиде 2023 нашел простое решение проблемы.
Оказывается надо просто включить "Просмотр надписей". Т.к. видимо счас текстура резьбы наносится не как текстура, а как надпись.
