Размер болтов из Toolbox?
В сборке есть элементы из ToolBox (болты в основном). При переносе сборки на соседний комп (по сети, без всяких pdm), все открывается нормально, но болты приобретают гигнтский размер. Как бы это побороть?
Дистрибутив на всех компах использовался один, пути установки и прочие настройки тоже совпадают.
Это связано с настройками тулбокса, поищи по форуму, этот вопрос обсуждался
http://fsapr2000.ru/index.php?show...4415&hl=toolbox
Изменено пользователем SEG
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Почитал. Как же все через задницу реализовано :(
Вопрос возник: при использовании PDM (или SWR-PDM) такой проблемы не возникает? Не надо будет отрвывать крепеж и делать его в виде назависимый файлов?
Нет никакого желания плодить бессмысленные файлы для каждой новой сборки. И так запутаться можно, что откуда и зачем в сборках.
В папке ....\SolidWorks\lang\russian\ есть файл toolbox_installation.htm, почитай, там много чего написано интересного :smile:
а реализовано в принципе нормально, тока привыкнуть надо
