Правда ли что
да пох что он там умеет хранить... как можно определить что я пользовался кряком а не, допустим, удаленной (мож даже через инет) лицензией???
Никак.
Единственный способ- запросить линцензию и "пробить" её у официального продавца.
Но это слишком серьезно и не факт что такую информацию предоставят.
А вообще - лицензионных пользователей Кати не так уж и много в России - и нет проблем догадаться, что частный пользователь не может В ПРИНЦИПЕ иметь настоящей лицензии.
Да и все это надуманно.
Я так понимаю, Chaynik, хочет сделать работу в Кате, и выдать себя за лицензионного пользователя. :g:
ИМХО: если пойдет серьезный разговор и лицензионности - никого не обманешь, лучше и не пытаться - себе дороже выйдет.
А если Заказчик ничего в этом не понимает , а начитался умных журналов, то ему все равно.
Короче - врать нет смысла.
IVA_77
У CATIA V5 своё ядро. Называется кажется C-NEXT. На лицензирование вроде бы (не слышал) не предоставляется как Parasolid от UG или Granite от PTC.
Мне на мой вопрос дали весьма простой ответ, типа в файле модели есть инфа о лицензии, а именно, какая она (сервер или локалка) и какие модули в нее включены. А так как в лекарство включены все модули, чего в истории продаж кати наверно еще не было, что б в одно рабочее место впаривали столько модулей, то автоматом делается вывод что юзал пиратскую версию. Ну в принципе есть какая-то логика :)
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
