Эскиз с ошибкой
Часто бывает, что при многократной переработке детали в некоторых эскизах возникают ошибки, связанные с размерами или взаимосвязями. И вот СОЛИД выкатывает окно с этими ошибками и там запись типа "в эскизе №457 что-то там неправильно..." Осталось только найти этот самый эскиз в дереве. Что довольно таки проблематично;) Нет ли какой команды, чтобы или сразу попасть на глючный эскиз или хотя бы элементы, содержащие такие эскизы, раскрылись?
Над элементом с ошибочным эскизом светится значек ошибки, его открываем и редактируем.
Больше, вроде, никак...
Можно еще правой кнопкой мыши кликнуть на дереве и в падающей менюшке выбрать "Найти"
В появившемся окошке вводишь имя и...
Кстати, можно менять имена как элементов, так и эскизов. Очень полезно, когда либо дерево большое, либо модель с таблицей параметров:)
<{POST_SNAPBACK}>
можно еще вбить на спец кнопку"проверку элементов" и перестроить(для sw2005)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
