Циклы в Sinumerik 802c
JackUorobey
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь.
Возникла проблема с настройкой стойки Sin802c в Vericut, а именно с циклами. Есть фрагмент кода:
N50 R101=5 R102=2 R103=0 R104=-10 R105=0
N55 LCYC82
где R101-плоскость отвода, R102-безопасное расстояние, R103-опорная плоскость, R104-глубина сверления и  R105-время ожидания на глубине сверления, LCYC82 - вызов цикла.
Как настроить обработку циклов в Vericut, так, чтобы они выполнялись исходя из R-параметров (как передать эти параметры в тело цикла)?
Изменено пользователем JackUorobey
Надо просто записывать в R-параметры, цикл сам прочтёт откуда надо
Пример из руководства
N10 G0 G17 G90 F500 T2 D1 S500 M4 ; Define technology values
N20 X24 Y15 ; Approach drilling position
N25 G17
N30 R101=110 R102=4 R103=102 R104=75 ; Supply parameters
N35 R105=2 ; Supply parameters
N40 LCYC82 ; Call cycle
N50 M2 ; End of program
Operating and Programming Turning 802S/802C base line (см. главу 9)
P.S. про vericut просмотрел, это касается стойки.
Изменено пользователем tmpr
N55 LCYC82
нужен проект. В стандартной поставке, на сколько мне известно, 802 стойки нет
Как раз проект и разрабатываем.  802С, к сожалению, нет.  Есть 840С, пытались на основе этой стойки сделать на 802, пока безуспешно=(
Сверлильные циклы в принципе настроить можно, по моему даже отдельный документик есть про циклы.
Но таким макаром надо понимать что в 840 цикл и транслировать его в 802.
Если у вас передача идет через параметры, то вы должны посмотреть что за параметр в 840 и также его задать в 802. Скиньте описание одного цикла в 802 попробую что-то посоветовать
Как раз на основе стойки Sinumerik 840C и сделали. Оказывается, надо было  просто переименовать переменные. Например, в макросе CycleRetraction в поле "значение макроса" записать #101, и, соответственно, переименовать переменную 800004 в 101 в Registers. И так с каждым параметром цикла.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
