Требуется оператор на CNC-router BigZee (ISO-код). Москва, ст. метро Кунцевская. Опыт работы, з/п, график работы обсуждаются. Навыки работы в CAM приветствуются, поверхностная обработка дополнительный плюс.
Сайт компании: http://frezer-pro.com/
Контакты на сайте, либо в личку (предпочтительно)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
