Строительство коммунизма
Вот http://www.inline.ru...p?NewsID=328862 в плане продвижения к коммунизму. :biggrin:
Насчёт 3-4 дневной рабочей недели - согласен (особенно, ежели зарплату не будут резать - хотя, наверняка порежут)...
Только вот не понятно, работать 11 часов - это в день или вообще в неделю (11 часов в день - это напряг, нужно будет ещё спальное место для отдыха)??
На пенсию в 70-75 лет :g: - если работа в радость и оплачивается, почему нет...
А если "коротаешь" время от звонка до звонка - то можно и в 50 лет или поискать более приятную работу...
А, понял,то есть вопрос был: почему /местным хозяевам/в регионах не выгодно платить ту же сумму? Так что-ли?
Не правильно поняли, дело не в моих работодателях, а в сбалансированности рынка труда....
В его равномерном размазывании по всей территории страны, путём налогового и пр. т.п.  регулироания.
философ однако ! Понимаю.
А что сложного разработать единый стандарт шаражки?
ну если ты про госпредприятия,то даже в банках з\пл. в разных регионах разные. Типа-рынок труда определяет.
"На пенсию в 70-75 лет :g: - если работа в радость и оплачивается, почем нет..." -  если позвоночная, то по любому не в радость, а необходимость. У беспозвоночных это вроде клуба увеселительного, так почему бы и нет :)
Типа того... Когда будут создавать госкорпарацию ОАО "РосЛаг" я бы прикупил маленько акций....
Заключенным Сотрудникам акции продавать не будут. :biggrin:
Хочу озаботиться заранее. Надеюсь, что в первую волну не попаду....
И сотрудниками там будут те, кто работает на нелицензионном ПО :)
Точнее наоборот, лицензионным, но без лицензий. Ну а так как без лицензий оно не работает, то в общем те, кто бабла менеджерам по продажам не отстегнул. В смысле отслюнявил. Или наоборот :)
И сотрудниками там будут те, кто пользуется нелицензионным ПО :)
Начитнаю готовить базу для доноса с целью получения акций. :bleh:
В их число как раз попадают прежние места работы и если 1 акция за одно нелицензионное рабочее место то портфельчик уже вырисовывается ...
Начинайте. Собирайте. Но учтите, что и Вы попадаете в число работников на рабочем месте. А поскольку рабочее место не является юридическим лицом, придется брать того, кто на нем сидит. Или сидел :)
Ну попадём все , только в случае собранности возможно будет поселение :biggrin: , а не общий....
Запарятся доказывать :)
Зачем кому-то, что-то доказывать - издадут указ и белое станет черным (или фиолетовым в крапинку) :g:
Примеров в истории навалом...
Arbeit macht frei и это пройдёт
Изменено пользователем urfin
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
