Обработка профильных резьб по принципу контурного точения
Здравствуйте!
В примерах к СпрутКам-7 есть файл - ProfilThread. В нем показано, как можно нарезать винтовую поверхность. Можно ли по тому же принципу нарезать трапецеидальную резьбу? То есть использовать не резьбовой резец и метод копирования, а проходной (нейтральный под пластину типа VNMG) и метод прохода по контуру. Мои попытки успехом не увенчались. Зеленая галочка загорается, но траектории нет.
Кто-нибудь пробовал так?
Модель и файл Спрута.rar
В рабочем задании нужно задать в одной строке образующую цилиндра участка резьбы и второй строкой профиль впадины резьбы. В стратегии  в панели "Вид контура"  указываем - Фасонный. Формат УП - Одиночный.  В разделе Резьба следует задать наружный диаметр,диаметр впадин и шаг резьбы. Все правила описаны в Help.
Пример обработки вашей резьбы сделан в SprutCAM v.9,  Скачать  версию можно на сайте разработчиков
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Дабы не плодить новых тем, решил написать здесь. Пользуюсь SprutCam7.Сделал все как написано в Help, но после расчете траектории получается такое
перепробовал все, но результат, тот-же. Не могли бы Вы указать на мои ошибки.
Вот файл проекта https://yadi.sk/d/VuVV-7OzecF7E
Здравствуйте!
Привет!  Посмотри такой вариант. На то, что в симуляции не наблюдается винтовая линия не обращай внимания, в УП все будет нормально.
винт_1.zip
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
