Как сделать печатную плату под корпус
Здравствуйте.
Задача такая: Есть корпус сложной формы. Необходимо под него сделать контур печатной платы. Зазаор с боков между корпусом и платой 0,5 мм.
Корпус импортирован из STEP-файла. Контур платы должен быть на плоскости "Плоскость1".
Какие операции/инструменты надо применить?
Спасибо.
Изменено пользователем Hummel
Солнцеворот
Создаете в сборке новую пустую деталь, будущую плату. Сопрягаете ее по главным плоскостям с деталью корпуса. Дальше создаете в файле детали плоскость, с которой будет начинаться плата, опираясь на деталь корпуса. На плоскости строите эскиз, в эскизе указываете кромки на детали корпуса, от которых на 0,5мм должен отступать контур платы и выполняете операцию смещение. В результате у вас будет необходимый контур платы в эскизе. Далее делаете операцию вытяжки контура на 1,6 мм или какая там у вас толщина платы.
Лучше не так.
Сначала строится плоскость, где будет плата.
Затем строится линия пересечения этой плоскости с корпусом.
А уже потом строится эскиз платы с отступом от этой линии.
Кромки указать нельзя, т.к. стенки корпуса имеют разный наклон наружу. А плата примерно посередине.
Вот файл http://rghost.ru/56842763 , чтобы понятнее было.
Какие операции/инструменты надо применить.
Это вопрос? Тогда где вопросительный знак?
А ответ простой  - надо применить инструмент под названием мозг. Если он есть, то найти решение совсем не сложно.
Лучше не так.
Линия пересечения плоскости с корпусом - как строиться?
как строиться?
СТРОИТСЯ без мягкого знака!
Я фигею!
Это ЧЕЛОВЕК? Или ЧТО?
Ни русского языка не знает, ни Солида. С Солидом ладно - всё осваивается, с русским языком хуже - это уже диагноз. Хотя, тоже можно освоить, но время уже упущено...
Ладно, не знаешь ты такой команды в Солиде, но неужели не найти самому? По слову ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Хелп есть, если иконки не понятны.
как строиться?
Я фигею!
А у Вас, видимо, с культурным поведением проблемы?
Если человек задал вопрос значит просит помощи, а не ёрничества.
Можете помочь пишите ответ, не можете лучше молчите.
Может, вообще за тебя всё сделать?
Тебе объяснили метод. А куда мышкой нажимать - это уж постарайся сам. Приложи усилие.
Ты ведь даже не пробовал найти нужную команду.
Хотя даже сам метод настолько элементарен (всего три действия!), что не додуматься до него может только тот, кто вообще не умеет думать. А такому никакие советы не помогут. Что, собственно, автор темы и продемонстрировал...
@@Hummel, вы, скорее всего, разводчик-схемотехник?
Да, и это тоже. В основном програмист микроконтроллеров.
Понятно :smile:
По делу:
1) 0,5 мм от корпуса это много))
2) не делайте скругления на кромках, у платы должны быть острые кромки. На производстве печатных плат такое невыполнимо, паяльники вам такое делать не будут если серия
3) скиньте оригинальный STEP файл  не надо.
Постарайтесь обращаться к незнакомым людям на "Вы".
Я Вас не просил ничего делать. Я просил не флудить.
Команду я естественно пробовал найти. Называется она "Эскиз вдоль линии пересечения тел". Но я полагал, что вспомогательная плоскость это не ТЕЛО, а элемент вспомогательной геометрии. Поэтому и задал дополнительный вопрос.
Понятно :smile:
По делу:
1) 0,5 мм это не обязательно. Можно, например, сделать 1 мм.
2) Эскиз платы всё равно буду допиливать руками. Без этого там не обойтись. Контур платы нужен для Altium Designer`а.
@@Hummel, вы уверены в точности построения корпуса? Есть подозрения что там что-то не так с уклонами.
Для вас радостная новость, солид умеет делать зоны отчуждения, металлизированные отверстия и румы. Но это позже.
Не надо линий вдоль тела, делайте обычные прямые и окружности. На плоскости
Корпус я скачал с сайта Bopla. http://rghost.ru/56844450 - исходник.
Ёпрст!
Это долго и не удобно.
Я хотел, чтобы плата ложилась в корпус как влитая.
А кто Вам мешает - после вставки модели, создать чертёж, создать контур платы и экспортировать его в DWG, а затем вставить его в AD??
Вот контур платы я и хочу СОЗДАТЬ. Так чтобы плата была по линиям корпуса с отступом 0,5-1 мм.
Эскиз по пересечению я построил. Приподнял плоскость на 1,5 мм. Плату соответственно вытяну вниз.
Но вот операция смещения объектов в эскизе не работает.
http://rghost.ru/56844634
:rolleyes: Надо напечатать на бумажке-вырезать по контуру-прилОжить...еще раз напечатать...прилОжить... :bleh:
Так и делали на P-CAD`е.
Но ведь "Future is here!!!"
Удобней сделать 3D сборку, сохранить в STEP, загрузить в Altium, автоматом сделать форму платы по 3D объекту.
При это будут проводиться проверки на корпуса элементов платы.
Не соглашусь. Обычный квалитет на контур платы h12, еще добавьте на центры отверстий +/-0,2. Учтите допуск на стенки корпуса. Если плата длинная, то легко может упереться в стенку или не сесть на крепеж.
Не соглашусь.
 вот уже несколько лет этим занимаюсь в микроэлектронике. Производители пп обычные фирмы, производители железа - работяги с завода. Но может у меня "не правильные пчелы"  :biggrin:  что допуски 0,2 для контура и позиционирование отверстий в плате сотки...
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
