Используете ли вы ИБП для работы?
Хотите защитить сеть от прилетающей снаружи каки, ставьте УЗИП, защита всей квартиры(дома) обойдётся гораздо дешевле чем использование ИБП для ограниченного набора устройств, а эффективность защиты выше.
ИБП защищает информацию от потери при пропадении напряжения.
Кстати качественный УЗИП на всю квартиру плюс недорогой ИБП для компа (плюс...) обойдётся дешевле, чем мощный ИБП с полным набором защит.
Вот тут про молнии. Ребята от молний спасает стабилизатор, если он встроен в ИБП. Если его нет, то от перепада напряжений ИБП, что мертвому припарки. Если все-таки брать ИБП, то (ИМХО) достойные (с двойным преобразованием) идут от 10 000. Как вариант на троечку стабилизатор+ИБП (тут можно взять попроще).
не помню, что уже выпускали ИБП без стабилизатора. по-моему все идут с ним
У резервных стабилизатора нет. У интерактивных примитивный ступенчатый. А про с двойным преобразованием писал - не укупишь.
Про УЗИП....Как то читал (строю частный дом, интересовался). Большинство отзывов - нахрен не нужно. Во-первых, если все по уму делать - все-таки недешево выходит. Во-вторых - мало кто может грамотно реализовать (особенно в регионах), а если и найдутся, то с частников дерут адовы суммы за установку. Ну и потом - УЗИП сам может стать источником аварии не хуже молнии. Поэтому я в сомнении большом. Скорее всего не буду ставить. Обойдусь хорошими стабилизаторами.
По сути ИБП нужен только для кратковременного отключения (просадки), но не более того. А защитой от кз и перенапряжения пускай уже будет вводной автомат
Отзывов кого? Электриков ЖЭКа?
Не дороже замены всей бытовой техники в случая аварийной ситуации.
Реализовать можно самому, http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3 Надеюсь прикрутить два (или три в случае трёхфазного подключения) провода, сможете?
Про источник аварии УЗИП можно поподробней? Что то сказки каие-то.
Стабилизаторы это что? Инвертор на всю сеть? Злектромагнитный стабилизатор?
В том то и дело, что автомат от перенапряжений не защищает.
От перенапряжений защищают ОПНы, (как частный случай УЗИП).
На форумах. Смотрел с год назад. Ссылок нет и искать лень.
Хм...Да нет - я бы не взялся. Не все так просто в плане подключения вплоть до того, что схему подключения надо согласовывать с Энергосбытом.
Опять же - с год назад читал.
Стабилизатор напряжения электронный.
И еще - УЗИП от импульсного перенапряжения, а если напруга падает на час/два, а то и на весь вечер?
:biggrin:
Ну так большинство современных приборов нормально работают уже  при 180 В.
А лампочки от ИБП как то жирновато..
  • 4 недели спустя...
такой вопрос: когда ИБП работает в качестве стабилизатора напряжения, то в этот момент задействуется батарея или нет?
У интерактивного идет зарядка. У он-лайн, используется всегда.
В прочем, без аккумулятора большинство не работает.
п.с. Дешёвые УПС не заменят хороший стабилизатор.
  • 2 года спустя...
можете дать пример, или то что должно быть в описании ИБП написано? Сейчас на меня смотрит один линейно-интерактивный смарт ИБП, только там ценник 16к и вероятно он шумноват.
И еще, ваши стабилизаторы, домашние, бесшумные? Можно ли в стабилизатор воткнуть нагреватель? и еще бывают ли стабилизаторы с "чистой синусойдой" на выходе? (чтобы это не значило)
хотите защитить сеть от прилетающей снаружи каки, ставьте УЗИП...
Кстати качественный УЗИП на всю квартиру...
Примеры качественных УЗИП? Может за прошедшее время поставили себе?!
Кстати, может кому интересно натолкнулся по работе на нечто cs-cs.net, человек щиты собирает на продажу. Может полезно будет, там и текстом и картинками. Там можно и про узип найтить, но пока не читал. Может кто что-ещ/кого-то аналогичного порекомендовать?
Изменено пользователем Narwhal
  • 1 год спустя...
После многократных отключений света взял нераздумывая. Минут где-то 3-5 держит, как раз хватает, чтобы безболезненно отключить.
2 часа назад, roman1988 сказал:
Новый?
Что-то маловато.
У меня держит минут 20...
Я брал не дорогой :smile: в районе 4-х рублей по-моему, просто на тот момент больше не было, а хотелось подарок на ДР. :smile:
20 минут это круто. Можешь модель скинуть? Посмотрю в нете
5 часов назад, roman1988 сказал:
Какой-то меркури.
Киловаттник.
Брал 4 года назад за 130 долларов.
Год назад поменял батареи с 7,5 на 9,5.
Домашний APC Back-UPS 950.
Качество высокое, сигналит тихо, при обрыве сети 220В спокойно отключаюсь. Живу в секторе, где много коттеджей, весной и летом особенно частые отключения, все что-то пилят и строят. В иную неделю бывает по 2 - 3 отключения.
Без надежного бесперебойника удавился бы. :g:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
