Используете ли вы ИБП для работы?
если хотите пол квартиры подрубить к ибп то тут надо что-то более серьезное, а максимум по розеткам бывает только что-то типа powercom spider
Я видел устройства в которых 8 розеток, Powercom Spider называется , такого должно для всего хватить))
Мое мнение. Для чего нужен ИБП? Для того, чтобы при отключении энергии дать поработать подключенным к нему устройствам для завершения определенных процессов. У меня дома таких устройств нет. Вернее устройства есть - процессов нет. Ну разве что гакнется процесс печати - ну и хрен с ним. Поэтому использую не ИБП, а стабилизаторы. Их два - по четыре розетки в каждом. Мне хватает (подключены: телевизор/спутниковый ресивер/медиаплеер и через сетевой фильтр ресивер/акустика; компьютер/монитор/принтер).
вместо ибп в хозяйстве поселилась электростанция.
 Ну не в качестве бесперебойника же? Или автоматом запускается?
Да. Автоматом не заводится
был в хозяйстве ибп (жил в деревне, зимой часто отключался свет), когда через 3,5года в ибп аккумулятор отжил свое, ибп за ненадобностью переселился на полку
А заменить аккумулятор почему не захотели?
таких скачков/провалов напряжения, чтобы комп вырубался не было (ну м.б. крайне редко). Когда свет гаснул, то конкретно и на долго, тут ибп бесполезен. И в ибв релюшки громко щелкают.
Не думаю что сейчас также громко щёлкают релюшки в ИБП во время перепадов напряжения... Другое дело, в некоторых моделях есть неотключаемая программно звуковая сигнализация, вот она как я читал МНОГИХ бесит)
Есть и по 8, и по 9, и по 10, и по 11 - и все от батареи!
Такие не встречал, наверное большой ёмкости и с большой ценой , так как я не дорогие смотрю.
И не смотрите, конкретно для дома такое количество розеток абсолютно не нужно, а переплачивать лишние деньги за лишние розетки и ёмкость (Актуально для квартиры) не нужно, т.к. нужно только сохраниться и спокойно отключить.
Использую ИПБ постоянно.
Один раз, при близком разряде молнии, дорожки платы ИПБ
напылились на его корпус в виде зеркала, работающий комп остался цел.
В частном секторе, где площадь "воздушки" большая, молния реальная проблема.
Ну в частном доме такая проблема конечно существенная, поэтому согласен, что в этом случае ИБП нужно
Да и не только в частном. Если вы используете ПК для работы, либо же еще что ( проф. киберспорт,  покер.) то ИБП необходим.
однажды, во время грозы, у компьютера все вилки были выдернуты из розетки, но при разряде молнии сгорел модем и сетевая карта, по телефонной линии пробило
Для такого кстати есть просто модные сетевые фильтры с защитой от кз и перенапряжения, но довольно неплохо и стабилизатор
Вот тут про молнии. Ребята от молний спасает стабилизатор, если он встроен в ИБП. Если его нет, то от перепада напряжений ИБП, что мертвому припарки. Если все-таки брать ИБП, то (ИМХО) достойные (с двойным преобразованием) идут от 10 000. Как вариант на троечку стабилизатор+ИБП (тут можно взять попроще).
