Используете ли вы ИБП для работы?
У меня и дома компы работают бывает сутками. А перебой в питании - дело обычное. Кратковременное отключение и потеря всех данных из ОЗУ. Вообще домашний ИБП не есть проблема. Стоимость - копейки, а полезен.
На работе бывает другое - стоимость нормального ИБП, подходящего по мощности, может зашкалить за 50 тыр. Даже если поставить два ИБП по 1000 ВА, при перебое они пищат и чпокаются (отключаются).
Проблему решил просто, - пара длинных трехжильных кабелей (собери сам по 15м) с Савеловского рынка решили все проблемы. Дотянулся до нормального, подходящего по мощности ИБП и все абгемахт.
Может к слабенькому ИБП нужно прикупить небольшой бензиновый генератор? :biggrin:  В дата-центрах обычно стоят дизели нехилые.
вместо ибп в хозяйстве поселилась электростанция.
 Ну не в качестве бесперебойника же? Или автоматом запускается?
Да. Автоматом не заводится
был в хозяйстве ибп (жил в деревне, зимой часто отключался свет), когда через 3,5года в ибп аккумулятор отжил свое, ибп за ненадобностью переселился на полку
А заменить аккумулятор почему не захотели?
таких скачков/провалов напряжения, чтобы комп вырубался не было (ну м.б. крайне редко). Когда свет гаснул, то конкретно и на долго, тут ибп бесполезен. И в ибв релюшки громко щелкают.
Изменено пользователем 323f
Питать компьютер до запуска генератора надо, почему бесполезен? А в это время, поминая всех чубайсов, бежишь к генератору. Там оказывается, что бензин ёк, заливать ужасно неудобно с фонариком из канистры ...ну и т.д. Романтика.
+ к этому оказывается, что бензика нет, и надо сгонять на заправку
Помнится, учил нас в универе препод один... Он иногда, где-то после получаса-часа активного кодинга и клацанья по клавишам, рубильник дергал (раз в неделю где-то). Мудак он, конечно, редкостный был.Но! Не сказал бы, что компы от таких издевательств сильно страдали (хотя там стааааренькие пеньки стояли). Однако, после пары таких "отключений света", появлялась забавная привычка сохраняться. Сейчас, уже когда работаю в Solidе - появился рефлекс сочетаний Ctrl+b Ctrl+S... Одно плохо, в Ворде постоянно на "жирный" переключаюсь на автомате. :rolleyes:
Дома вот уже лет 20 обхожусь без ИБП (комп, монитор и телевизор через хороший сетевой фильтр включены). Для "срочняков" - ноут. Свет отключают раза два-три в год в лучшем случае. Иногда автомат выбивает (стиралка+электрогриль+микроволновка+ "Ой, а что, чайник, наверное, не стоило включать :music_serenade: ")...
Ни разу ещё ни блоки питания, ни процессоры, ни материнки не менял. Правда, компы покупаю только у одного человека, который к выбору комплектующих ооочень щепетильно относится.
Да любой line-interactive  от 600VA, но лучше 800 и удлинитель для ИБП для подключения переферии (кроме лазерного принтера).
вот такую модельку в интенете присмотрел, Powercom Raptor 800VA. Покатит? проблем не наживу?
Должен нормально, если характеристика заявленные честные. Главное ведь успеть сохранить работу и выключить компьютер, если электричество пропало. При превышении нагрузки будет идти питание напрямую от сети. В интернете есть калькуляторы расчета потребления компьютера с учетом комплектующих (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp).
п.с. У меня на работе конечно блок питания послабее, но и ИБП на 600VA. На самом деле при обычной работе у меня ИБП выдает потребление  от 100 до 250VA вместе с монитором.
Такое будет и для более мощных ПК, только в играх мощность показывает себя, но покупать ИБП для игр не разумно в финансовом плане
Ну купил этот ИБП от поверкома, вроде нормально, один раз уже сработал, запищал, без проблем сохранил все на ПК и выключил его. Посмотрим что будет дальше...
А ибп разве умеет все сохранять на ПК?=)) Максимум выключает
Тут должна сработать прослойка между креслом и монитором :)
Проще простого.
Кидаете копм в сон, и вот, оно, счастье.
После включения даже процесс рендера возобновляется. Проверено.
Богоманшин Игорь
Интерфейс RS-232 Наличие интерфейса RS-232 в ИБП.
RS-232 (или COM-порт) - последовательный интерфейс передачи данных. С помощью этого интерфейса ИБП может "общаться" с компьютером.
Вместе с источником бесперебойного питания, имеющим интерфейс для связи с компьютером, в комплекте обычно поставляется специализированное программное обеспечение, которое позволяет настраивать режимы работы ИБП, получать информацию о состоянии батареи, параметрах электрической сети. С помощью такой программы при пропадании в электрической сети напряжения и переходе в батарейный режим ИБП может проинформировать об этом пользователя и запустить процесс сохранения данных и завершения работы операционной системы.  Интерфейс USB USB (Universal Serial Bus) - последовательный интерфейс для передачи данных. С помощью USB ИБП может "общаться" с компьютером.
Ищите и обрящете!!!
А здесь про настройку ОС: http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/
Я читал что к некоторым ИБП кроме тех что внутри установлены можно ещё и внешний подключить, зачем столько времени резервного питания?
Богоманшин Игорь
Например, в системах безопасности (видеонаблюдение), электронный блок ИБП один, а батареи выбирают в зависимости от нагрузки и требуемого времени автономной работы, на случай, если вор рубильник выключит.
Ну и других применений масса.
Розеток много не бывает. Минимальное количество выходов с батарейным питанием - 2. Просто в зависимости от подключаемого оборудования можно купить ИБП с сетевыми розетками или к обычному ИБП купить удлинитель с компьютерной вилкой.
Смотрите ИБП на 800 ВА...,  и по необходимой времени работы на типовой мощности.
п.с. В обычном режиме компьютер очень редко потребляет мощность заявленную на блоке питания.
Бывает.
У меня 4 штуки.
Вот такой.
У меня тоже на домашнем 4, но мне этого мало. У меня подключено к нему два удлинителя на 5 розеток...
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
