Вопрос по Routing
Доброго времени суток.
Работаю в SW 2013 и до этого никогда не стыкался с Routing.
Сейчас занимаюсь прорисовкой шкафов управления и необходимо рисовать разводку пневматики, гибкими трубками (4мм, 6мм, 8мм в диаметре)
У меня есть модели цанговых фитингов, для соединения. Но когда шкаф спроектирован и осталось только прорисовать трубки возникает проблема:
Routing ругается при попытке поставить точку соединения на фитинге, что у него в библиотеке отсутствуют такие трубки, не знает он радиусов изгибов и нет у него информации про колена 90 градусов.
Вопрос: как добавить в библиотеку необходимые мне трубки? как добавить в библиотеку необходимые мне фитинги?
Или есть какой-то другой способ решения этой проблемы?
Во вкладке маршрут-> инструменты маршрута есть Routing Library Manager. С помощью него можно создать необходимые фитинги и трубки и добавить их в библиотеку.
Солнцеворот
Пройдите урок по трубопроводам, Справка - учебные пособия и выбираете трубопроводы. Я уже не помню где там чего вписать нужно, но всегда, когда нужно построить трубопровод (это бывает очень-очень редко) прохожу туториал, чтобы восстановить забытое.
В SW Routing есть уже созданные шаблоны - можно и ими воспользоваться - заново сохранить со своими размерами.
