Типы/стили линий в SW (линия с изломом)
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой задачей: на строительных чертежах нужно выделить границы разрезов линиями с изломом. Может есть какие-нибудь шаблоны линий такого типа? Или как в SW создать такой стиль линии?
Изменено пользователем kolushta
Спасибо, про разъединенные виды я помню, только дело в том, что длины линий разрыва нельзя исправить - они привязаны к габаритам вида, с которого сделан разрез. Возможно ли их укоротить как-то?
А в переводе для НЕ телепатов - куда  как укоротить (сами линии разрывов или зигзаг)???
Всё же СВ - машиностроительный САПР и все частные случаи делаются самим "утопающим" или адаптируются из действующих возможностей...
Укоротить нужно сами линии разрывов, до допустимых выступов их за границы. То есть нужно выделить разрез прямоугольной рамкой, в случае с разрывом  - рамка получается гораздо большей чем само изображение на разрезе.
Т.к. не ясно какой у Вас Солид - общий случай (думаю - во всех версиях одинаково)...
В SW - Параметры - Свойства документа - линии разрыва в виде (внизу\справа)
Справка (внизу)...
Или можно сделать блок и при вставке масштабировать его...
Спасибо за помощь, будем выкручиваться подручными средствами. У блоков один минус, при масштабировании и сам излом тоже меняется если делать его полностью. Как вариант - делать только излом блоком и накладывать на рамку из линий эскиза.
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
