Типы/стили линий в SW (линия с изломом)
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой задачей: на строительных чертежах нужно выделить границы разрезов линиями с изломом. Может есть какие-нибудь шаблоны линий такого типа? Или как в SW создать такой стиль линии?
Изменено пользователем kolushta
Спасибо, про разъединенные виды я помню, только дело в том, что длины линий разрыва нельзя исправить - они привязаны к габаритам вида, с которого сделан разрез. Возможно ли их укоротить как-то?
А в переводе для НЕ телепатов - куда  как укоротить (сами линии разрывов или зигзаг)???
Всё же СВ - машиностроительный САПР и все частные случаи делаются самим "утопающим" или адаптируются из действующих возможностей...
Укоротить нужно сами линии разрывов, до допустимых выступов их за границы. То есть нужно выделить разрез прямоугольной рамкой, в случае с разрывом  - рамка получается гораздо большей чем само изображение на разрезе.
Т.к. не ясно какой у Вас Солид - общий случай (думаю - во всех версиях одинаково)...
В SW - Параметры - Свойства документа - линии разрыва в виде (внизу\справа)
Справка (внизу)...
Или можно сделать блок и при вставке масштабировать его...
Спасибо за помощь, будем выкручиваться подручными средствами. У блоков один минус, при масштабировании и сам излом тоже меняется если делать его полностью. Как вариант - делать только излом блоком и накладывать на рамку из линий эскиза.
