Расчет опоры вертикального аппарата
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом.
Нужно рассчитать опору вертикального цилиндрического аппарата (примеры на рис. 1,2 обведены красным, сама опора показана на рис. 3). Опора сварная, состоит из опорного листа (снизу), двух ребер и подкладного листа (вертикальный, приваривается к аппарату).
Аппарат установлен на 4 опоры, вес аппарата 16 т (т.е. нагрузка на опору 4 т).
Опорный лист опоры устанавливается на фундамент и прикручивается на анкерный болт (отверстие в опорной пластине).
Задал зафиксированное положение для опорного листа (нижняя поверхность, рис Нагрузка_закрепление).
Нагрузку в 4000 кг задал как дистанционную нагрузку на верх подкладного листа.
В результате расчета получилась какая-то глупость.
Подскажите, пожалуйста, как в данном случае корректно задать нагрузку и закрепление, чтобы рассчитать опору.
Добрый день!
У меня такое мнение, что рассчитывать надо всю конструкцию, а не отдельный элемент.
У вас же аппарат опирается не на одну кромку опоры, а обварен по периметру...
Добрый день!
А привести отдельно к расчету опоры как-нибудь возможно? Весь аппарат - это довольно громоздкий теплообменник с трубной решеткой, трубами, перегородками и т.п. Не хотелось бы его полностью отстраивать.
Так задайте массовые характеристики вручную, т.е. ваши 16 тонн, и примените силу гравитации.
Можно. Зависит от того, какие факторы хотите учесть. В каждом методе будут свои допущения. SW2013
А какие допущения сделаны в показанных Вами вариантах?
Мне нужно рассчитать нестандартную опору. Прежде всего я решил попробовать на стандартной (пост №1) и тут же столкнулся с проблемами. Куда правильно приложить силу и где поставить опоры?
Изменено пользователем hwarang
Мое предложение считать только 1/4 аппарата, то есть пользоваться симметриеи.
По поводу г.у. можно фиксировать болтовое отверстие и ограничить
вертикальное перемещение опорной пластины.
Весь смысл проверки этого места конструкции - проверка обечайки емкости - то есть держит нагрузку или нет.
http://www.gaps.tstu.ru/kir/stadart/mexras/52857_5.pdf
Изменено пользователем Taddan
Да, спасибо за ссылку. Этим расчетом пользуюсь не один год. Здесь у меня как раз вопросов нет.
Все дело в том, что как я писал, мне нужно рассчитать нестандартную опору для аппарата 16 т, поэтому как укрепить обечайку или сделать ее толще - это вопрос второй. В первую очередь меня интересует, как рассчитать опоры, чтобы они выдержали сам аппарат.
Предлагаю использовать симметрию. Вот вам инструкция как это сделать.
Подскажите, лапа закреплена на фундаменте с помощью фундаментного (анкерного) болта. Как это задать в расчетной программе? В SW есть соединитель под названием "болт основания", правда пока не разобрался, как его использовать. Кто-нибудь пользовался, может подсказать?
У тебя ведь есть отверстие под анкерный болт в опорной стойке, вот его фиксируешь жестко, а опорную пластину - шарнирно. Тут надо работать с контактами, чтобы работало все реалистично. Так же применяй симметрию, как описали выше.
А если идти дальше, то можешь и болт смоделировать, и решить контактную задачу. Тогда будет все видно, как ведет себя конструкция и её элементы.
