User Defined Object как правильно его зарегистрировать?
bazelboday
           добрый день. мне необходимо заменить Nx-скую функцию на свою. порылся в инете, там есть описание как это сделать, и сказано что придется создавать UDO. Т.е. для того чтобы функция была доступна с самого запуска NX на всем протяжении работы программы.
          вопрос:  Как правильно зарегистрировать UDO?
таким образом?:
extern DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )//DllExport
    /* Initialize the API environment */
    UF_initialize();
UF_UDOBJ_create_class (.....) ;
UF_terminate();
extern UFUNEXPORT int UF_UDOBJ_create_class (
char * class_name ,/* <I>
                   The class name for the particular type of User
                   Defined Object.
char * friendly_name ,/* <I>
                      A user-friendly name that appears in the class
                      selection dialog (if enabled) and in other
                      locations where a name is useful.
UF_UDOBJ_class_t * class_id  /* <O>
                             The class identifier. This identifier is not
                             persistent across NX sessions nor is it stored in
                             NX part files.
не могли бы вы немножко подробнее описать как это сделать, что где как?Т.е. регистрируем класс как UDO, в самом классе создаем нужный нам метод, по необходимости регистрируем callback функции и все? Посмотрю еще пример который есть в NXOPEN, но если есть какие-то дополнительные нюансы был бы рад услышать. Спасибо
мне необходимо заменить Nx-скую функцию по импорту сборки в тимцентр (Autotranslate). она переименовывает файлы деталей(.prt) в Teamcentr из NX. как это сделать указано здесь http://plmdojo.com/datamig/automate-nx-migrations-autotranslate/#.U7vSEJR_uxo но сказано что необходимо чтобы dll грузилась сразу при запуске NX и для этого необходимо сделать UDO и dll закинуть в UDO папку
А где вы там UDO нашли???
The basic template for your autotranslate function is something like this:
extern "C" DllExport // export for unit tests
int plmdojo_autotranslate( const char input[MAX_FSPEC_SIZE + 1],
char output[MAX_FSPEC_SIZE + 1])
    if ( input[0] == '@')
     // export
     return tc_to_native(input, output);
    else
     // import
     return native_to_tc(input, output);
Вот основной шаблон транслятора. Допиливайте и используйте его.
далее в статье идет
Registering a custom Autotranslate Function
You instruct NX to use your autotranslate function instead of the default with theUF_UGMGR_set_clone_auto_trans() function. Loading a DLL at NX start up that contains this function would do the trick:
UF_initialize();
UF_UGMGR_set_clone_auto_trans(plmdojo_autotranslate);
UF_terminate();
Search the NX documentation for Automatic Loading At NX Start-up for information on loading shared libraries at start up.
смотрю в справочнике NX и там как раз говорится что нужно делать UDO
вообще мог бы кто-нибудь рассказать вкраце про концепцию UDO и про библиотеку функций для работы с ними
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
