Продаю абсолютно НОВЫЙ Multitool на Euromac ZX 1250 (autoindex) XMTE6-MA. Подходит и на обычный Euromac CX 1000 (ZX 1250). К нему в комплекте есть матрицадержатель либо обычный, либо на autoindex (вращающийся Multitool), на выбор. Цена договорная.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Сообщите пожалуйста цену на
 Multitool  Euromac XMTE6-MA
На почту kost.kost@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.Интересует данный мультитул. Скиньте цену на почту.zavod.metall.door.tmk@gmail.com
  • 2 месяца спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
